Results 1 to 10 of 2348
    Sep 2006
    gud pm sir, our ride is a nissan power pick up bd25 engine. story goes this way.. bumisita ako sa calibration shop kasi manghang na usok ng pick up kahit idle. tapos pag arangka sometimes white usok. ginawa ay tinanggal ang injectors at ang sabi low pressure na daw. Ewan ko kon ano ginawa nilinis lng siguro tapos ikinabit. Pag andar rough yung idle pero pag ini rev ok naman. tinanggal ulit at pag kabit okay na. napansin ko sir humina talaga ang arangka lalao na pag naka ac. Pag start na tumakbo parang mamatay ang engine. Di ko na ibinalik dun kumunsulta ako ng ibang shop. Sabi nila ica calibrate ang injection pum so pinagawa ko. They found out na marumi daw ang pump nilinis lang tapos drain din ang tangke. After calibration ganun pa rin. here are the symptoms. Dalawang shop na pala ang gumalaw ng car mo. Wala ba kayong usapan sa warranty?
    1. hina umarangka but after a while bumabalik parang delayed. hirap sa akyatan.
    2. I noticed pag inapakan ko gas pag umabot 1k ang rpm parang nanginginig ang sasakyan pero pag lampas ok naman.
    3. naging maingay makina. before hindi nman ganito.
    4. parang short sa fuel sa palagay ko lang lalo na pag paakyat hindi nya ma sustain ang power.
    need help talaga sir. ayoko ng pa calibrate muna baka ganun pa rin resulta.
    thanks and more power.
    Problem could be due to improper pump timing, a faulty injection system, or something wrong with the engine. Ano ba ang year model ng pickup mo? Ano na ang mileage?
    Dapat mag-claim ka ng warranty para hindi na madagdagan ang gastos mo. At kung wala ka nang tiwala sa capability nila, maghanap ka na ng reputable diesel workshop. Pero handa kang gumastos ulit.
    Sep 2011
    Quote Originally Posted by Dieseldude View Post
    gud pm sir, our ride is a nissan power pick up bd25 engine. story goes this way.. bumisita ako sa calibration shop kasi manghang na usok ng pick up kahit idle. tapos pag arangka sometimes white usok. ginawa ay tinanggal ang injectors at ang sabi low pressure na daw. Ewan ko kon ano ginawa nilinis lng siguro tapos ikinabit. Pag andar rough yung idle pero pag ini rev ok naman. tinanggal ulit at pag kabit okay na. napansin ko sir humina talaga ang arangka lalao na pag naka ac. Pag start na tumakbo parang mamatay ang engine. Di ko na ibinalik dun kumunsulta ako ng ibang shop. Sabi nila ica calibrate ang injection pum so pinagawa ko. They found out na marumi daw ang pump nilinis lang tapos drain din ang tangke. After calibration ganun pa rin. here are the symptoms. Dalawang shop na pala ang gumalaw ng car mo. Wala ba kayong usapan sa warranty? malayo pa kasi ako sa city sir hindi na ako nagkaroon ng chance bumalik.
    Problem could be due to improper pump timing, a faulty injection system, or something wrong with the engine. Ano ba ang year model ng pickup mo? Ano na ang mileage? model '94 436k na mileage sir well maintained. di pa nagalaw makina. kelangan na ba oevrhaul?
    okay lang gumastos sir basta sigurado. malalaman ba sa tunog or performance ng engine sir kon way too advanced ang timing? thanks again
    Quote Originally Posted by Macky 222 View Post
    sir, kung ok lang sayo gumastos, dapat nung first time palang sa mga reputable shops niyo na pinagawa.
    Sep 2006
    Sa palagay ko, gagastos ka talaga dahil 17 years old ang pickup chaka 436K kms na ang mileage nito. No matter how well this car has been maintained, normal wear & tear has taken its toll on the whole vehicle.
    Your earlier post mentioned about cleaning the injectors and the injection pump. At your present mileage, cleaning alone is not enough. Some parts will definitely need replacement. And in my opinion, an engine that has ran 436k and which has never been repaired will need an overhaul, not to mention checking the other vehicle systems.
    Regarding your question about timing, hindi ako sure kung ma-dedetect pa ang correct timing sa tunog lamang. Pwede ito ilagay sa exact timing pero hindi ka makakasigurado na babalik and dating magandang andar kung may problem ang engine and/or ang fuel injection system.
    I really hope this helps you.
    Sep 2011
    Reputable din daw sir hehe yun sabi sa akin.. maraming salamat sir post lng ako ng update if ever mapagawa ko na. laking tulong na advise mo.
Diesel Fuel Injection System Help Desk
