Results 1 to 10 of 27
- Aug 2008
- 17
April 25th, 2013 10:45 PM #1ano kaya problema? mga twice a month lang nagagamit ang auto. minsan nga s loob ng isang buwan di p nagagamit, pag ganon, ginagawa ko na lang once a week, pinapainit ko ung makina mga 5 to 10 mins. pero pag gagamitin ko na, namamatay sya sa primera, pag umandar na ng mga ilang meters ok na, kahit matraffic pa, neutral lang, tapos pag go na, tapak s primera di na namamatay. ang problema pag nag park ka na ng mga 2 oras lang, pag ginamit mo na uli, namamatay na naman sa primera. bakit kaya ganun?
nang dinala ko sa mekaniko, palitan lang daw ng spark plug at high tension wire (original pa rin kasi ung nakalagay) baka mahina lang daw ang flow ng kuryente, pinalitan ko, pero ganun pa rin. kaya dinala ko uli sa mekaniko, ang sabi, pa overhaul ko na raw ung carburator, malamang yun daw ang problema. sa ngayon di ko pa rin pinapa overaul, hingi muna ako ng inputs sa inyo mga tsikoters. TIA
1995 corolla XL, carburator,12 valve, MT
April 26th, 2013 07:35 AM #4
Actually marami puede panggalingan. A good mechanic should be able to diagnose ang problem. Kasi baka may iba pang symptoms na hindi mo napapansin. Ang kailangan mo is to find a good enough shop to help you. Nangyari sa aming lite ace pag malamig hirap paandarin, namamatay. Pag naandar na at naginit ok sya iistart kapag pinatay mo. Pag lumamig hirap na naman. If I remember correctly, carb overhaul ang pinagawa ko. Sa kamuning marami shop doon if you are within or near qc.
April 26th, 2013 08:54 AM #5
- Aug 2008
- 17
April 26th, 2013 02:20 PM #6sir, bale ginamitan nya rin po ng carb cleaner. kasi isa sa issue kya ko dinala sa mechanic, parang sinisinok (di ko alam kung tama ung term), bukod dun sa namamatay sa primera. kaya tiningnan din yung spark plug. may naiwan pa ngang metal dun sa tip ng SP, kya nag suggest sya na palitan na ung HTW. tapos test drive sinisinok pa rin, kya sabi nya i overhaul na raw ung carb. nung time na yun, nang i test drive ko di naman namatay sa primera, kaya di ko na tinanong yung tungkol dun. unfortunately, kahapon dalawang beses namatay na naman sa primera. bago ko umalis ng bahay at ng ipark ko ng mga tatlong oras.
- Aug 2008
- 17
April 26th, 2013 03:05 PM #8sir di naman kaya naninibago ka ulit sa timplada ng clutch mo?
tingin ko sir, ok naman ung clutch. kasi sa traffic di naman ako namamatayan.
- Aug 2008
- 17
Nakita ko nga din sa brochure na meron, kaso sabi nung service advisor, kapag J DAW auto down lang...
