Quote Originally Posted by Mentis View Post
AFAIK pag sira ang camshaft sensor hindi mag-i-start ang engine mo, patuloy lang sya mag ka-crank pero hindi tutuloy ng engine run.
Now, kung nagagawa naman nya mai-start ang engine most probably hindi mismong sensor ang problem, baka sa wiring or harness wires. Maaring lose contact sya sa terminal, kaya naiinterupt ang sending nya ng analog (volt) signal sa ecm.
Pa-check mo muna sa electrician ang output ng mismong sensor then sa wires kung merong ac voltage output it usually have an output of .01~2vac upon cranking of engine. Hope this helps.
sent from my Nokia 3210i
thank you so much for the reply sir. parang nakakahinga ako ng maluwag sa sinabi nyo po. 1 click lang pag start n umaga, andar agad. yong ng lang may mga araw na namamatay pero pag restart, andar naman agad. additional query sir, nakakabit ba talaga sa injection pump, gaya ng sinabi ng calibration shop, ang camshaft sensor?
