Results 1 to 10 of 10
- Feb 2014
- 112
March 25th, 2014 11:22 AM #1Good morning po mga sir.
Ano po kayang possible prob ng kotse ko, pagbukas ng aircon bumababa ang RPM instead na pataas.
March 25th, 2014 11:36 AM #2
significant ba ang pagbaba ng RPM? anong oto?
one reason i can think of is a tight compressor pulley or a tight compressor belt.
- Feb 2014
- 112
March 25th, 2014 12:20 PM #3
- Feb 2014
- 112
March 25th, 2014 01:03 PM #5
Idle up sir, paadjust mo. or you could do it yourself, hanap ka lang sa net.
pag nag-engage ang aircon, tumataas dapat ang menor, hindi bumababa.
- Mar 2014
- 5
March 25th, 2014 01:24 PM #6Palinis mo lang yan sir. If your rpm drops to 200 if you turn ON the aircon it is abnormal. kelangan ng linis ng air intake. Alam ng skilled mechanic yan. Labor cost lang
- Feb 2014
- 112
March 26th, 2014 01:56 AM #7Update ko kayo mga bossing, grounded compressor relay ang naging problema. Kaso bago na diagnose na un nga ang sira, sinira nya mura ang compressor ko at drinidrain nya ang baterya ko. Ini-engage nya ang compressor kahit hindi pa naka switch on, aun ang tendency pwersado ang compressor, makina at baterya. pati idle naging abnormal, may nginig factor pa. Aun awa ng diyos after madiagnose bumalik sa normal ang lahat, un nga lng bili bago compressor ang inabot ko.
March 26th, 2014 10:03 AM #8
- Feb 2014
- 112
March 26th, 2014 03:10 PM #10nagagawa naman po, pero pinalitan na po nung electrician ng relay. bale 2 relay ang pinalitan nya, pero bago po kc madiagnose na grounded ung relay ay ganito po..
1st incident: yung old compressor na nakainstall sa auto ko po ay umingay na prang may naiipit na kung anumang bagay.. sabay pumutok with matching usok, after nun itanabi ko ang auto sa parking since palabas sana ako nun, ang nangyari hindi ko sya nagamit, that was tuesday night. Then wednesday po since coding ako ay hindi ko sya nagamit, then nag halfday po ako sa work pra ipagawa sana ito ng afternoon.. then i found out na na-drain din pla ang battery ko.. then pinapunta ko ung mechanic ko pra magdala ng baterya and to check also ung maingay na compressor. then we end up on, removing the aircon belt for the mean time pra makagamit ko naman kinagabihan ang auto since naghahatid po ako kay misis everynight. then inisked po namin ng friday ang auto pra mapagawa. dumating ang araw ng friday, since bumigay na nga daw po ang compressor ay kailangan palitan, either surplus or brand new. i decided to go for a surplus since mejo tight po ang budget ko. pina-install ang surplus compre, expecting na magiging normal na ang kotse once makabit ang bagong compre.. ang akala kc namin compre lng ang may prob kaya ganun.. nagamit namin ang kotse nung friday night ng walang nangyaring aberya..
2nd incident: saturday afternoon, lalabas sana ako. winarm up ko ang kotse, bago pa uminit ng tuluyan ang makina, e nangyari ulit ung dating nangyari sa lumang compressor ko, now with the new installed surplus compre. conclusion, baka sirain ung nakuha naming surplus.. so ang sabi ko sa mechanic ko, ibalik natin ung nabili nating surplus ( since may 1 week warranty pa naman) then palitan nalang natin ng brand new.. then aun hanggang nung martes, dala dala ang brand new compre dun sa aircon shop na nag install ng surplus. (hindi kc iisang shop ung pinagbilhan ng compre at pinag installan) hanggang sa ayun, since duda nga kami na same scenario ang nangyari sa auto, hinanap ng aircon technician/electrician ang problema.. ayun nga..
Having problems posting images as well.
Problems with viewing Tsikot on non-Chromium...
