Results 1 to 7 of 7
    patulong mga experts...
    ano pa kaya ang problema ng oner ko...
    bale pangatlong beses ko na nadala sa talyer yun eh..una kasi nagbackfire nga,, tas inayos,, kinabukasan eh tumakbo ng maayos pero after ko magpark ng ilang oras eh nahirapan na ako magstart at humina ang hatak,, tapos along the way backfire ulit..
    kaya dinala ko na ulit sa talyer. inayos ulit ang timing...kaso ngayon naman
    nagbabackfire nalang pag nagstart ako... pero ok na pag tumatakbo...
    ano pa kaya ang posibleng problema pa nun?
    Dec 2010
    Dude mukhang napapaaga celebration ng new year mo" ayush yan para magising din yung mga neighbor mo every time na mag start ka. ok lang yon basta walang tao sa likod" heheh kidding asside,..
    engine backfire:
    poor ground
    ignition rotor
    distributor cap
    leak in exhaust
    ignition timing
    since naayos naman pag na itiming and babalik din problema later; i check mo distributor mo, baka umaalog na ang shafting
    Pinalitan ba ng contact point? Spark Plugs and condenser?
    bagong overhaul ang makina nun..
    bago spark plug..
    luma ang buong distributor yung cap at yung nasa loob nun.
    luma ang spark plug wires..
    alin ang contact point?
    Quote Originally Posted by naruto85 View Post
    bago spark plug..
    sir,. pagbukas mo ng distributor cap dun mo makikita ung rotor arm at contact point.. bomubuka tuwing pinapaikot mo ung makina.. sir try mo din kaya linisan ung carb's mo..
    May 2009
    same with t2erns ang troubleshoot jan....pwedeng pudpod na yung end ng shaft that is connected sa oil pump...tingin ko buong assembly na yun kapag pinalitan i.e. distributor (w/ cap) and the shaft. start with the easiest first...
    1. try changing the contact points and condenser with the right gap (0.020 in)
    2. change the high tension wires baka naghahanap ng ibang ruta yung kuryente dahil cracked na rin.
    3. try changing the cap
    4. then change the whole distributor assy kung ayaw talaga
backfire at start-up - help
