Results 1 to 12 of 12
    Feb 2012
    Mga sir yung liteace (5k engine) ko po kasi ayaw mag tuloy ng andar...
    Ganito po yun mga sir una umaandar sya pag naka menor pero pag rev mamamaray engine sira pala condenser so pinalitan ko so ok na mga sir umandar sya Hindi na namamatay kahit nka rev tapos nung tumagal na naka idle bigla nlng namatay tapos pag hawak ko sa ignitioncoil mainit so pinalitan ko ng IG coil tapos nung pinaistart kona umandar mga 2 sec tapos namatay na makina ganun nlng ayaw na mag tuloy ng andar anu pa po kaya sira mga sir?
    Jan 2008
    Check fuel pump. Try choking the carb.
    Feb 2012
    Malakas naman po bomba ng gas sir nung tinanggal ko hose
    Quote Originally Posted by sotel View Post
    may laman ba ang float bowl? may nakikita ba kayong fuel spurt sa loob ng carb throat, when accelerator pedal is pushed?
    check the high tension cables, po.
    and the distributor.
    check also the carburator. baka barado papuntang float bowl.
    errr.. how long have you had that vehicle, sir?
    Feb 2012
    2010 pa po sakin sir..kasi umandar naman na po nung nag palit ako condenser tapos namatay bigla after 10mins tapos un pala nag iinit na IG coil tas pinalitan ko un ayaw na tumuloy andar nya 2 sec lang mamamatay agad engine.. Ta's binalik ko ung dating coil ganun na din
    Feb 2012
    Tinapunan ko gas sa carb ayun umandar tas namatay nung naubos na inilagay ko
    Feb 2012
    Yaks yan na cguro prob
    Feb 2012
    OK na mga sir umandar na. Siya tnx po
    so what was it, sir? what was that spaghetti sauce-like material in the picture, at the bottom of the float bowl?
    and what did you do?
    Feb 2012
    Clean carb sir lng tsaka change ignition coil
    hah! good for you!
    hindi naman talaga mahirap maglinis ng karburador..
    cuidado lang sa ibang modelo.. may bumabagsak na bulitas kapag tinaob... at hindi mo alam kung saang butas siya nanggaling..
    at wag na wag gumamit ng silicone gasket maker!
Ayaw mag tuloy ng andar
