Results 1 to 10 of 17
- Jul 2011
- 262
January 31st, 2014 07:19 PM #1ask lang po ng other opinion ;-)
meron akong 2004 pregio M/T ... running condition.. bumibyahe ng 3 or 4x a week then umalis yung driver at halos natengga ng 2 months...
nung start ayaw magstart..puro redondo lang... then tinulak/kinadyot... umandar naman. tapos halos 4 na oras ginamit na walang problema.. then natengga ng isang linggo...nung ini-start ay nag start naman....
then natengga ulit but this time halos 4 na buwan... inistart..ayaw magstart... maski redondo wala... then walang ilaw sa mga panel..wala ring busina.. tinanggal ko na yung baterya (3smf EXCEL/Motolite - kulay green) ...dinala ko sa shop para maipacharge..
upon checking eh sabi nadrain daw ng husto...4volts na lang daw.. hindi na daw kaya magcharge.. matitigas na daw plates.. (binuksan kase pwede daw tubigan uli then ichacharge) kailangan na daw ng bago
so madaling sabi napabili ako ng generic na baterya na yung tig 1 year lang yung lifespan...
kinabukasan ini-install ko sa pregio ko... may ilaw na sa panel..may busina na din..hazard umiilaw na din...pero nung ini-start ko..puro redondo lang ;-( pangalwang subok at pangatlo..ganun pa din puro redondo lang ayaw magstart..
sinubukang itulak...ayun umandar... nagpa-diesel..pumunta sa battery shop kung san ko binili yung battery...chinek ..ok daw malakas daw.... tapos pinatay yung makina... then ini-start uli...pero ayaw na magstart uli..hangang 4 na beses ayaw talaga magstart...
tinulak uli..ayun nagstart na naman..umuwi na ako sa bahay..then hinayaan kong umandar ng halos dalwang oras sa garahe... then pinatay ko..at ini-start uli..ahahay ayun ayaw mag start ;-( ;-(
anu po kaya ang posibleng problema? masasabi ba na palyado na yung starter?
thanks in advance sa magbibigay ng opinyun..
January 31st, 2014 07:44 PM #2
dapat kasi kung hindi ginagamit ang sasakyan ng matagal e pinapaandar mo kahit 5 minutes lang every week. o kaya kung walang tao sa bahay na magpapa-andar e alisin mo yung battery at ipatong sa kahoy na tuyo (huwag sa semento, madidischarge at masisira ang plates).
yung redondo nya mabilis ba o yung parang naghihingalo? kung fully charge ang battery pwedeng 2 ang cause - loose connection sa battery, starter or ground, saka worn starter bushings.
January 31st, 2014 08:03 PM #3
Baka naman Po mas maliit na battery pinakit nyo?
Sent from my C2305 using Tsikot Forums mobile app
- Nov 2009
- 3,482
- Nov 2009
- 3,482
January 31st, 2014 09:29 PM #5dapat kasi kung hindi ginagamit ang sasakyan ng matagal e pinapaandar mo kahit 5 minutes lang every week. o kaya kung walang tao sa bahay na magpapa-andar e alisin mo yung battery at ipatong sa kahoy na tuyo (huwag sa semento, madidischarge at masisira ang plates).
If you will not use the car, simply remove negative side of the bat, no need to remove the bat from the car.
Again, negative side not the positive. Removing the positive makes it riskier for short ckt because the car chasis having the largest area is negative potential.
January 31st, 2014 10:03 PM #6
Diba pag generator batt usually may charger yan naka supply? Kaya start agad yan palagi kagit hindi ginagamit.
Posted via Tsikot Mobile App
January 31st, 2014 10:16 PM #7
Sir baka po May charger nga sabi nga ni retz
- Nov 2009
- 3,482
January 31st, 2014 11:00 PM #8Sa site na yun dahil manned may tiga on/ off ng charger, pinapaandar once a week. Naging issue yung charger laging nakababad hindi nag ffloat, madali masira batt kaya may backup din naka tabi, hindi na napalitan yun charger ganun na yun for years.
- Jul 2011
- 1,711
February 1st, 2014 12:15 AM #9Baka naman napanis na ung fuel mo.
Better next time kung igagarahe mo ng matagal make sure na un maiiwan na fuel sa tanke ay un magandang quality.
- Jul 2011
- 262
February 1st, 2014 12:25 AM #10
Kami dati naglalagay ng chain lock ng motor or bike. Iba nakita ko literal na kadena at padlock.
