Results 1 to 20 of 20
    need advice badly...eto po experience ko with my car mazda 323 small body.nawala po parklight ko at ilaw sa dashboard ko.pinacheck ko sa electrician ang ginawa instead of fuse ang ilagay nilagyan nya ng wire para recta na daw.gumana sya since sa province at kelangan ko ng bumalik manila kala ko wala magiging problema pagdating ko sa tollgate sa nlex bigla umusok ung likod na compartment.sa sobra adrenalin napatay ko with my barehands ung parang mission impossible na nasusunog na wire ginawa ko po pinutol lahat ng sunog na wire fortunately nakauwi naman ng manila.after that dinala ko agad sa electrician pinalitan lang yung nasunog na wire.thought ok na after a week nasunog naman yung wire sa my steering wheel.sakto pagpark ko sa harap ng bahay pati busina nadamay almost 5 mins nagiingay kotse at around 2am:ashamed2: need your help whats the best thing gagawin sabi ng electrician short daw sa may ilaw sa plate number kaya ok na daw almost 1 month ko na di ginagamit oto ko is it possible na mag recurr ulit???may tools ba para matrace ung shorted wire? kada uupo ako sa kotse ko di ko alam kung totoo ba o hindi na lagi ako may naamoy na sunog na wire sa loob ng kotse ko need a good electrician na marerecommend nyo tia!!!!salamat sa pagbabasa ng maaksyong telenovela ng experience ko
    Aug 2003
    my car is a big body corolla so i don't know if this helps but... i also had a similar incident about 5 years ago. nag-short yung switch ng hazard light ko and it took out all the lights ng dashboard and my stereo. pinatignan ko sa electrician and meron sila pinalitan na relays behind the dashboard. car worked fine after that.
    my advise, have it looked by a competent car electrician para ma-trace talaga yung problem at hindi nanghuhula ng solution. makikita naman kung nasaan yung short basta marunong yung electrician.
    edit: i just want to add na di ko alam beforehand na yung hazard light switch ang nag-short - yung electrician na yung nagsabi sa akin.
    or you can have everything re-wired para mas sigurado.
    Aug 2004
    If the first electrician's "recta" is still in place, then you're still going to have problems with burning wires, because you have no safety in place to protect against shorts and surges.
    Best to have a competent electrician go over your entire system and try to trace where the short is occuring... and put back the fuse, while you're at it.
    Apr 2005
    Try Wizards sa Tomas Morato. Or Rey's Electrical sa may Cubao.
    reminder lang po -- ang trabaho ng fuse ay puputok pag may short circuit
    next time, pag may pumutok na fuse, alamin kung BAKET pumutok
    hindi yung basta pilit na binubuhay yung linya
    sir niky after the first incident pinalitan na nung electrician ng fuse yung recta after that sa steering wheel nasunog inayos nya tapos natrace nya daw sa may plate number light daw yung short.ngayon po every time ino on ko park light humihina ilaw ng digital clock ng kotse.is that a sign na may nagshoshort pa din??? tia
    thanks po sa maagang replies nyo.dami na nga po ako nababasa about reys auto electrical san po ba sa cubao ung shop nila?salamat po ulit ng marami
    Quote Originally Posted by roninblade View Post
    sir san po electrical shop nyo dinala oto nyo???dito po ako sa manilla area wala po akong kilalang magaling na electrician dito tnx
    Aug 2003
    Quote Originally Posted by morc
    inalis na pala yung direct wiring and na-replace na din yung fuse, so mukhang good to go ka naman na. baka na-traumatize ka lang sa nangyari kaya wala ka na confidence sa car mo.
    i don't think meron pa short yan kotse mo pero kung gusto mo talaga pa-check, try mo nalang yung shops na ni-suggest h1tman; sa laguna pa kasi yung electrician na kilala ko.
    Apr 2009
    wag ka na matakot sa auto mo me fuse ka naman po na eh? haha di na yan masusunog magtritrip na lang yung fuse if ever me short (dapat tama ung fuse) kung ganun parin at me problema parewire na lang buong car hehe. nakakatroma nga yung ganyan
    Quote Originally Posted by kulotz View Post
    yun nga problema ko sir pinalitan na yung recta with a fuse nagburn naman sa may steering wheel sakit talaga sa ulo better parewire na nga buo oto ko tnx sir sa mga replies
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by morc View Post
    morc,
    your pretend auto electrician misspelled his title. it should have read "automotive mortician". anyway, since the 200 zone of your electrical system is now a series of unfortunate events, get a wiring diagram for the next electrician. this is your map to the system lest you go blind and not find our way to the problem. it could be a system diagram of the involved circuit and a installation diagram. just make sure the electrician is an electrician and knows how to read the diagram.
    jick
    certified auto
    guam
    morc,
    jick
    certified auto
    guam
    sir jick tnx for the reply.ive been looking for the diagram pero wala pa po luck finding the diagram.ill try tom at babalitaan ko po agad kayo sa progress ng oto ko.salamat po ng marami
    mga sir napagawa ko na po yung oto ko.sabi ng electrician mataas daw wattage ng headlight ko kaya nagsoshort nadadamay yung parklight ko at yung sa dashboard.nilagyan nila ng relay yung headlight ko pero hindi ko pa ulit natatry ng matagal na naka on yung parklight ko at the same time yung headlight ko.matagal na yung 30 mins.then patay na ulit sana hindi na ulit sya magshort.sa mga nagreply salamat sa lahat ng tulong nyo blessed talaga mga driver na tulad ko wala masyado alam more power tsikot....
    ^^^ Bakit? Nagpalit ka ba ng headlight bulbs? If yes, dapat kasi, iyong dati ring power rating ang ginamit mo. Or, if you opted for a higher power rating, then you should have changed your wiring......
    And yes, clock display becomes a bit dimmer when you turn on your park lights.
    8202:sampay:
    Mga Bossing,
    Please suggest good auto electrician dito po ako sa Calamba City.
    Matagal ko na rin po problema sa ride ko, madalas mag low bat yung battery, napapansin ko yung digital clock lumalabo at ganun din car sterio garalgal na. Twice na po ako pumunta sa battery store para mag complain kasi under warranty (Motolit na white), una ang sabi nila mahina yung alternator ko then pinalitan ko ng surplus at 13-14v ang reading na nia, after two weeks balik na naman ang problema. Bumalik ako sa sa shop na nagkabit ng alternator at have it check ok pa naman nasa 13-14v, so binalikan namin yung battery store para mag complain and they have this battery tester finding nila very week yung battery ko ang sabi nila pa check ko raw sa auto electrician for possible grounding problems kaya mabilis siya ma drain.
    8202:sampay:
    nagpalit po ako ng higher watts ng headlight ko pero 2 yrs. ago na po yun.madalas masunog yung socket at yung cover na goma ng headlite palitan lang kung masira after ko palitan ng socket sa kanan,masusunog naman po yung sa kaliwa.pero lately po lang yung sa parklite at sa dashboard.kaya po hindi ko naisip na sa headlite nanggagaling yung short sabi lang nung electrician.salamat po sa reply yung sa clock display po kc is a bit dimmer yung parang malabo kaya nagtaka lang po ako at yung po ilaw sa may susian??pagnilagay ko po sa on namamatay tapos pagstart nabubuhay na ulit minsan pero minsan hindi na po umiilaw kaya hindi ko po alam kung may kuneksyon pa din sa short yun o hindi na.
    Aug 2003
    hehe. dude, meron naman pala symptoms eh - parati ka nasusunugan ng socket. bakit nun pa lang di ka na nagpalit ng wirings or go back to your older bulbs.
    kala ko kasi sir nababasa lang ng reserve kc may butas nakaya ayun palit alng ako ng palit
phobia using my car
