Results 1 to 10 of 15
- Oct 2013
- 2
October 9th, 2013 02:08 AM #1Bumili ako ng HID na H7, H7 din kasi yung bulb ko, kaso ng kakabit ko na, may problema, yung stock bulb ko may parang adaptor na kakabitan bago yung wires, hindi ko naman makakabit yung HID bulb sa adaptor na yun. Ang problema, kailangan ko yung adaptor na yun para sa lock ng bulb sa headlight, pag di ko sinama yung adaptor, maluwag ang lock ng bulb.
Pano kaya dapat kong gawin? Ibang bulb? Or gawa ako ng pangpasikip sa bulb para humigpit yung lock kahit wala yung adaptor?
October 9th, 2013 07:53 AM #2
Dalawa lang tamang sagot dyan, kung hindi mo mamasamain;
Go back to stock bulb or go projector retrofit. Kapag pinilit mo yang setup na gusto mo (HID+stock reflector), kawawa mga kasalubong mo sa glare.
October 9th, 2013 02:01 PM #3
- Oct 2013
- 2
October 10th, 2013 04:41 AM #4alam ko kung pano nakakasilaw yung HID na walang projector..lahat naman tayo galit sa ganun, ang kailangan ko lang ay kung pano ikabit yung HID ko..nagiisip ako ng paraan para pangontra sa glare..yung headlight ko, may takip yung bulb at ang support nung takip na yun, nasa baba, so tingin ko makakabawas na yun sa reflection ng ilaw na pataas, pero alam ko kulang pa yun, naghahanap nga ko nung casper na glare shield at nagbasa narin ako nung DIY na glare shield, gusto ko lang naman muna mafit yung HID ko at sunod dun yung pag testing ng cut-off..alam ko galit ng mga tao sa nakakabulag na HID, at isa na ko dun, kaya gagawin ko ang lahat para masulusyonan ang headlight ko pag nakabit ko yung HID,,pero bago ang lahat, humihingi ako ng tulong para makabit muna tong bulb ko..
di naman po ako manhid o walang hiya para ikabit lang tong bulb na to at wala nang pakialam kung nakakabulag ba o hindi..kaso di ko masusubukan at mapapagpraktisan tanggalin yung glare kung hindi ko manlang maikabit ng maayos yung HID..
baguhan lang ako sa mga koche pero alam ko naman sir ang tama at mali..ayoko ipakabit to sa iba dahil hanggang dun nalang, kailangan ko matutunan yung pagkabit at pagtanggal para magawan ko ng paraan..kung tutulungan niyo ko maikabit yung HID ko at bebentahan niyo ko ng glare shield ng tamang presyo, bibilin ko yan para di na ko gagawa ng DIY na glare shield..yun lang naman ang kailangan ko..kailangan ko ng malakas na ilaw na di makakabulag sa ibang motorista pero di din mabubutas ang bulsa ko..yung lang naman po ang sa akin..
October 10th, 2013 11:16 AM #5
1.reflector housing + halogen bulb= optimum light output and correct angle of dispersion = (lighted road without glare)
2.projector housing + hid bulb= maximum light output and correct cut off with accurate light distribution = (very well lighted road without glare)
3.reflector housing + hid bulb= decreased light output and incorrect light pattern with unwanted light on wrong areas= less visibility on the road, hard on eyes, more glare, worse than stock lighting.
*the light focus of the hid is different from that of the halogen, kaya pag nilagay mu sa reflector housing kung saan saan pupunta ang light...
*the design of the reflector housing was crafted that the light source will be halogen in nature, kaya pag HID ginamit mu mas malakas ang glare dahil yung mga angles sa reflector housing mu ay hindi kaya i-harness yung extra light output(lumens) that are being given by your hid bulb..
*light output will be worse kahit lagyan mu pa ng DIY na shield, pag nag upgrade tayo our goal is to make things better, not worse.
*good halogen bulbs(philips/osram)stock reflector housing will beat any hid placed of reflector housings...
October 10th, 2013 11:41 AM #6
Again, sorry ha...
This is what I'm thinking... If you can't even figure out on your own how to secure the HID bulb, how else can you figure out how to install a light shield?
October 10th, 2013 04:44 PM #7
Save yourself the hassle and go back to stock lighting.
Curious lang ako. Ano ba problem ng stock lighting set-up mo at gusto mong palitan?
October 10th, 2013 05:05 PM #8
Either:
1. Upgrade to a better H4 bulb (i.e. Philips Xtreme Vision, Osram Nightbreakers, etc.)
2. Go for a projector retrofit.
If the bulb you put in is loosely mounted, it might cause an electrical short later on or have a shorter life. H4 housings also don't work too well with HID bulbs from what i know. MAs panget yung buga and nakakasilaw.
What car is that for BTW?
- Feb 2007
- 148
October 10th, 2013 09:25 PM #9I think TS should remove his manyak tint on the windshield para makita na nya ang kalsada using stock headlight.
Sent from my Samsung Galaxy S4 using Tapatalk 4
- 54,290
October 10th, 2013 10:36 PM #10
Interesting thread—really important to consider the broader impact of the National ID Law beyond...
National ID Law
