Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 20 of 20
    Oct 2007
    Quote Originally Posted by archie123456789 View Post
    tama, pull out the hirh tension wire isa isa then youll know kung saan yung may prob... as much as possible try wearing insulated gloves while doing this... :electricf:
    with gloves syempre sir.
    Aug 2015
    mga sir anung brand po ng sparkplug wires ang maganda? o dapat ba oem bilhin ko? may maliliit na crack na kasi plug wires ko. civic 2000 mt. tia
    Quote Originally Posted by luffin View Post
    Original or NGK.
    Nov 2017
    Mga tsikoters, need help ung toyota corolla ko 1991 nakita ko kasing medyo maluwag na ung spark plug wires nya so ang ginawa ko pinag palit palit ko ng pwesto... nung mag attempt ako mag start nanginig ung engine tpos biglang nmamatay sinubukan ko then same lng ang nangyari..di ko maalala kung paano ung dati nyang pwesto. Please need help!
    Nov 2017
    Di kaya masira ung kotse dahil dun?
    Quote Originally Posted by nogabz View Post
    1. tama ba ang pagka-balik ng hi tension cables? as in, tama ba ang sequence of firing?
    2. baka naman dapat nang palitan ang cables nyo. sira na... maluwag na ang terminals... crack na ang insulation..
    Most likely, napagpalit mo sa maling cylinder yung dapat na pwesto nung HT Wire, Magpapalya o di nga aandar ng maayos yan. Wag nyo din pilitin paandarin at masisira lang makina nyo. Engines have different firing order, yung iba 1-2-4-3, yung iba naman 1-3-4-2 naman. Mas maganda pa check nyo na lang sa mekaniko para maibalik sa tamang firing order.
    Nov 2017
    Bago ko napag palit palit ung HT wires maayos pa tska nagamit pa. Ung condition ng cables maayos at halos bago pa.
    Nov 2017
    Quote Originally Posted by jvnj View Post
    Nung una pinipilit ko siyang start.. tingin mo sir di kaya masira ung Makina ko ng dahil lang dun? Mekaniko tlga kailngan ko.. di ko kasi makita sa internet ung Manual ng toyota small body pra makita ko ung sequence sa pagkabit.
    Jan 2017
    Check nyo distributor cap sir, BAKA nakasulat dun sa mga poles nya yun number ng cylinder na karugtong nun ht wires. and yes there is a definite risk of damaging your engine ng dahil LANG dun =)
HIgh Tension wire problem
