Results 11 to 19 of 19
- Dec 2010
- 87
July 18th, 2012 08:49 AM #11gauge 14 yung mga wire na papunta sa headlight tapos gauge 12 naman yung galing sa main wire. ndi normal yang umiinit. kung bosch relay yan. 30 amps ang capacity nyan sir. para makuha mo yung tamang amp. watts / volt = amps. tapos pag naglagay ka ng fuse taasan mo ng ilang percent para sa heat tolerance. kaya mo yan sir DIY.
July 18th, 2012 09:04 AM #12
July 20th, 2012 09:45 PM #13
mga paps lumakas talaga headlight ng liteace ko,umiinit nga lang ung terminal 30,( linya galing sa battery)
- Jul 2010
- 570
July 24th, 2012 11:06 AM #14Doblehin mo na lang wire galing sa battery at siguraduhin mo magandang fuse holder gamitin mo. Yun umiinit na wire ay magkaroon ng voltage drop at hihina liwanag ng headlamp mo at delicado baka pangalingan ng sunog sa wiring.
July 24th, 2012 02:45 PM #17
I think Chinoi means na tigiisang wire and fuse going to each relay. Ginawa ko na rin 'to sa Lancer ko before and ang setup ko 1 relay and fuse each for low and high beams. Tama na yang wiring diagram mo dagdag ka lang ng additional wire and fuse papuntang terminal 30 nung relay sa kanan at di na connected ang terminal 30s ng relays to each other
Lagi akong natutunawan ng fuse pero di pumuputok. Pinatingnan ko and maluwang nga daw yung terminal kaya tumataas din ang resistance. Hinigpitan ko onti nag ok na. Ang di ko lang na-solve laging pumuputok ang high beam kahit na stock wattage bulbs lang ako. 20A lang nilagay ko fuse to be safe. So high beams ko pang senyas lang
Siguro nga safer ang ginawa ni j_dipad na tigiisang set for left and right bulbs for a total of 4 relays. Ang signal ko kasi kinuha ko sa isang stock H4 socket lang kaya siguro sabay din on ng high at low beam ko. Sa 4-relay setup kasi ang left relays kukuha ng signal sa left H4 socket and ganun din sa right.Last edited by JohnM; July 24th, 2012 at 02:51 PM.
July 24th, 2012 03:17 PM #18
August 1st, 2012 10:57 PM #19
problem solve mga sir
ind na umiinit yung mga wires nag dadag nalang ako ng isang fuse holder
namamatay naring ung lowbeam pag highbeam nag stuckup lang ung relay ng lowbeam nag lagay nalang ako ng isang bulb 5 watts
Kung di mo afford ang Ferrari Purosangue , dito kana sa Xiaomi YU7:grin: - - - - - - -...
Xiaomi E-Car
