Results 1 to 19 of 19
Threaded View
    Aug 2004
    I think Chinoi means na tigiisang wire and fuse going to each relay. Ginawa ko na rin 'to sa Lancer ko before and ang setup ko 1 relay and fuse each for low and high beams. Tama na yang wiring diagram mo dagdag ka lang ng additional wire and fuse papuntang terminal 30 nung relay sa kanan at di na connected ang terminal 30s ng relays to each other
    Lagi akong natutunawan ng fuse pero di pumuputok. Pinatingnan ko and maluwang nga daw yung terminal kaya tumataas din ang resistance. Hinigpitan ko onti nag ok na. Ang di ko lang na-solve laging pumuputok ang high beam kahit na stock wattage bulbs lang ako. 20A lang nilagay ko fuse to be safe. So high beams ko pang senyas lang
    Siguro nga safer ang ginawa ni j_dipad na tigiisang set for left and right bulbs for a total of 4 relays. Ang signal ko kasi kinuha ko sa isang stock H4 socket lang kaya siguro sabay din on ng high at low beam ko. Sa 4-relay setup kasi ang left relays kukuha ng signal sa left H4 socket and ganun din sa right.
help!! relay diagram
