mga paps tama ba ung ginawa ko sa headlight ng liteace ko?![]()
okay na yan dude. lagyan mo lang ng fuse dun sa main line ng terminal 30 para iwas sunog.
no,hindi normal. h4 ba bulb mo? ganyan naging prob ko dati palaging naputok 20amps na fuse ko, kahit 30 amps na nilagay ko naputok pa rin, nung pinacheck ko sa electrician,nakita niya na naka on pa ang low kahit naka high beam na. kaya sobra daw ang load di kinakaya ng fuse. ginawa niya,inayos nya lahat ng wiring. at naglagay siya ng relay sa high at isa pang relay sa low kada isang bulb, so apat na relay sa dalawang bulb yung nasaken. ngayon 2 yrs na ok na ok pa din. h4 bulb gamit ko, 90/100w
baka may mali sa wiring mo pre, try mo pa check sa electrician talaga, bosch na relay yun nilagay sakin, at dalawang fuse na 15 amps din nilagay niya,isa sa high isa sa low.kaya safe na safe wiring ko. hindi normal na uminit ang wire, dapat may fuse ka para di masunog yung wires mo kasi umiinit na sabi mo, para kung sakali maputukan ka lang ng 10 pesos worth na fuse at hindi ang koche mo ang masunog. delikado nayan pre.pa check mo agad.
gauge 14 yung mga wire na papunta sa headlight tapos gauge 12 naman yung galing sa main wire. ndi normal yang umiinit. kung bosch relay yan. 30 amps ang capacity nyan sir. para makuha mo yung tamang amp. watts / volt = amps. tapos pag naglagay ka ng fuse taasan mo ng ilang percent para sa heat tolerance. kaya mo yan sir DIY.
mga paps lumakas talaga headlight ng liteace ko,umiinit nga lang ung terminal 30,( linya galing sa battery)
Doblehin mo na lang wire galing sa battery at siguraduhin mo magandang fuse holder gamitin mo. Yun umiinit na wire ay magkaroon ng voltage drop at hihina liwanag ng headlamp mo at delicado baka pangalingan ng sunog sa wiring.
I think Chinoi means na tigiisang wire and fuse going to each relay. Ginawa ko na rin 'to sa Lancer ko before and ang setup ko 1 relay and fuse each for low and high beams. Tama na yang wiring diagram mo dagdag ka lang ng additional wire and fuse papuntang terminal 30 nung relay sa kanan at di na connected ang terminal 30s ng relays to each other
Lagi akong natutunawan ng fuse pero di pumuputok. Pinatingnan ko and maluwang nga daw yung terminal kaya tumataas din ang resistance. Hinigpitan ko onti nag ok na. Ang di ko lang na-solve laging pumuputok ang high beam kahit na stock wattage bulbs lang ako. 20A lang nilagay ko fuse to be safe. So high beams ko pang senyas lang
Siguro nga safer ang ginawa ni j_dipad na tigiisang set for left and right bulbs for a total of 4 relays. Ang signal ko kasi kinuha ko sa isang stock H4 socket lang kaya siguro sabay din on ng high at low beam ko. Sa 4-relay setup kasi ang left relays kukuha ng signal sa left H4 socket and ganun din sa right.
problem solve mga sir
ind na umiinit yung mga wires nag dadag nalang ako ng isang fuse holder
namamatay naring ung lowbeam pag highbeam nag stuckup lang ung relay ng lowbeam nag lagay nalang ako ng isang bulb 5 watts
