Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 19 of 19
    Dec 2010
    gauge 14 yung mga wire na papunta sa headlight tapos gauge 12 naman yung galing sa main wire. ndi normal yang umiinit. kung bosch relay yan. 30 amps ang capacity nyan sir. para makuha mo yung tamang amp. watts / volt = amps. tapos pag naglagay ka ng fuse taasan mo ng ilang percent para sa heat tolerance. kaya mo yan sir DIY.
    Feb 2012
    Quote Originally Posted by batangtalyer View Post
    sir e2 ung dalawang relay na nilagay ko pati 30 amps fuse
    bale ang umiinit sir ung terminal 30ung direct na linya galing sa battery, ang kapal naman na ng wire umiinit parin
    Feb 2012
    mga paps lumakas talaga headlight ng liteace ko,umiinit nga lang ung terminal 30,( linya galing sa battery)
    Jul 2010
    Doblehin mo na lang wire galing sa battery at siguraduhin mo magandang fuse holder gamitin mo. Yun umiinit na wire ay magkaroon ng voltage drop at hihina liwanag ng headlamp mo at delicado baka pangalingan ng sunog sa wiring.
    Aug 2004
    Baka maluwang din ang terminal kaya umiinit.
    Feb 2012
    sir dalawa ba dapat fuse holder na kailangan ??
    Aug 2004
    I think Chinoi means na tigiisang wire and fuse going to each relay. Ginawa ko na rin 'to sa Lancer ko before and ang setup ko 1 relay and fuse each for low and high beams. Tama na yang wiring diagram mo dagdag ka lang ng additional wire and fuse papuntang terminal 30 nung relay sa kanan at di na connected ang terminal 30s ng relays to each other
    Lagi akong natutunawan ng fuse pero di pumuputok. Pinatingnan ko and maluwang nga daw yung terminal kaya tumataas din ang resistance. Hinigpitan ko onti nag ok na. Ang di ko lang na-solve laging pumuputok ang high beam kahit na stock wattage bulbs lang ako. 20A lang nilagay ko fuse to be safe. So high beams ko pang senyas lang
    Siguro nga safer ang ginawa ni j_dipad na tigiisang set for left and right bulbs for a total of 4 relays. Ang signal ko kasi kinuha ko sa isang stock H4 socket lang kaya siguro sabay din on ng high at low beam ko. Sa 4-relay setup kasi ang left relays kukuha ng signal sa left H4 socket and ganun din sa right.
    Feb 2012
    baka kailngan 25amps ang fuse sir para ind matunaw
    Feb 2012
    problem solve mga sir
    ind na umiinit yung mga wires nag dadag nalang ako ng isang fuse holder
    namamatay naring ung lowbeam pag highbeam nag stuckup lang ung relay ng lowbeam nag lagay nalang ako ng isang bulb 5 watts
help!! relay diagram
