Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 19 of 19
    Jul 2011
    Quote Originally Posted by CaloyL View Post
    Follow up question lang po sana rito sa thread. I'm experiencing the same problem with my 1998 Honda City. Madaling mag-start sa umaga then after going to church or mall 2-4 clicks bago mag-start ulit. Nagcra-crank lang pero di tumutuloy sa pag-start until the 3rd or 4th try. Ang catch lang pag nag-start na, hindi siya agad maka-rebolusyon. Kahit tapakan yung gas pedal, di nagrerebolusyon yung engine. Yung tunog nung engine parang mag-o-off siya hanggang sa eventually mag-off nga siya. Susubukan ko ulit i-start tapos ganun ulit tunog nung engine hanggang eventually kakatapak ko ng gas pedal e magrerebolusyon na rin siya.
    Kakapalit ko lang ng battery nung Feb tapos as of Feb this year ok pa naman daw ang alternator. Ano po kaya ang pwedeng sira at magkano kaya aabutin ang pagpapaayos?
    Thank you in advance!
    similar tayo sa problem, ang ginawa ko either shell racing or blaze muna ang ginamit ko, nag improve hanga nawala ung problem ko, nung nagstable na ako sa starting bumalik na ako sa fuel save.
    observe mo din kung saan ka nag papagas, as much as posible stick to one gas station para maalagaan ang fuel na pumapasok sa car mo.
    Pgm-EFI po ba model nung sa inyo?
    Kapag Pgm-EFI po ang model, auto choke yan sa first start po.
    Base po sa nasabi nyo problema, marami po pwede paghanapan kung saan at ano ang nagdudulot ng problema.
    Na-checked nyo na po ba ang fuel filter nyo? Kung hindi pa ito napalitan after a year or two have it replace. Check nyo rin po ang air filter nyo, kapag marumi, have it cleaned by air compressor in any service station.
    Feb 2009
    nothing personal but state your facts and questions in order and logically.
    does the engine crank?
    yes or no
    if it cranks, does it crank normally
    yes or no
    if it cranks, does it start?
    yes or no
    if it starts, does it take a couple of tries before it finally start?
    yes or no
    it will take too many guesses just like a guessing game
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by rodetor View Post
    sir, be respectfully advised, there are things that carbureted systems that are not used in electronic fuel injected systems. one is the choke, another is the dash pot or throttle return delay, the air fuel mixture heater, the high altitude compensator to name a few.
    May 2013
    Thanks for the suggestions! I'll have my air filter and fuel filter checked first.
    May 2013
    yes
    if it cranks, does it crank normally?
    I don't how a normal and a not normal crank sound. Basta it cranks but does not start.
    At first try, it won't start. But at the 3rd or 4th try it cranks then starts pero parang pumupugak-pugak yung sound ng engine and hindi siya nagre-rev kahit tapakan ko gas pedal and then eventually mamamatay yung engine on its own.
    Yes, after mga 4-5 times of trying, eventually, magrerev din yung engine.
    Feb 2009
    Check your fuel for contamination. Check your spark intensity. The spark plugs will tell you a story. If you are unable to read the plugs, mark the position which cylinder they came from and take pictures for posting
    Posted through phlpost.gov.ph
    May 2013
    Thanks jick.cejoco! Will take note of all your recos when I have it fixed next weekend.
    Thanks again guys!
Hard Starting After Use
