Results 1 to 7 of 7
    Jul 2016
    Natural po bang nag iinit ang mga fuse na malalaki na parang hindi muna mahawakan ng matagal sa init un mga relay?
    Oct 2009
    hindi normal yan.umiinit nga yang mga yan pero hindi sobrang init na halos hindi mo na mahawakan.
    maaring may loose connection.or grounded.short circuit.gano ba kabilis mag init yan fuse box mo?
    Jul 2016
    Quote Originally Posted by jaypee10 View Post
    papascan k nga din sana sa chevy casa un auto ko nka CEL ksi . bka nga grounded nag pa engine wash ksi ako. my hnd lang cgro n takpan . comp box lng ksi senecure nmin.
    mga 2kms cgro mainiit na
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by YooShh17 View Post
    baka may mga nabasa na wiring na hindi dapat mabasa ng tubig..dapat talaga secure lahat ng electronic component baga i engine wash..
    Mar 2013
    Engine wash... Grounded... Cel na....
    Pwede check your auxfan radiator and aircon fan baka flooded ang motor natutukan masyado ng pressure washer.
    CEL pwede oxygen sensor natutukan din nghusto kaya grounded, try compressed air ng mawala moisture then reset ecu. Baka sakali makatulong lang sir.
    Mar 2013
    Maganda jan malocate kung anong relay ang nagiinit, pwedeng isaisa tanggalin mo muna hangang (tanggal kabit ba) para locate kung alin, from ther madali na.
    Kung may srs at abs ka makita na relay ay wagmabunot CEL ka kagad malamang hehe
    Typical relays ang man jan horn, aircon fan, rad fan, headlyts, parklyt, evap fan, kung ano nkalagay sa guide jan. Skip m lang starter n ecu relay. Check also mga relays baka maytubig sa loob. Bka masyado magaling ung naglinis hehe
    Feb 2009
    disconnect the battery
    disconnect the harnesses going to and out of the fuse box
    spray electrical contact cleaner and let dry
    spray water displacer (WD) 40 and reinstall
    observe while running the engine. if you have access to an infra red thermometer, observe the temperature before and after this procedure to note the difference in operating temperature
Fuse Box ang init !?
