Results 1 to 15 of 15
    problem with my front door ayaw sya magsara paggamit nang remote and hindi sya masara din sa loob nang car manually.
    Car is ford focus 07... san ba magaling gumawa nito sa banaue? parecommend naman.
    Pinabuksan ko na electronic kasi sya... maybe wiring or yung motor nang door.
    Jul 2011
    Quote Originally Posted by CLAVEL3699 View Post
    JEMSON Thread, dami mababasa dun na ok sila gumawa.
    May 2012
    hindi ko sure sir kung same tayo ng sira sa car ko dati. sa akin naman yung passenger side ang ayaw magsara using remote.
    disposable kasi yun motor na nagla-lock dun nasisira kapag nababasa. honda civic car ko ewan ko lang kung same sa ford ... saglit lang yan kung ipagawa palit pyesa lang siguro. khit sang autoshop na lang sir, wala pa siguro 500 petot kung yan lang sira.
    Jan 2004
    baka nga yun actuator nga ang may problema as what sir rukawa mentioned
    pwde din yun cable nag loose kaya hindi mag lock
    Yah yun din tingin ko. Sa may cubao kaya meron dun na maayos.
    Nasira siguro nung nahatak nung gumawa nang salamin nya na ayaw bumaba.
    taena nagkadoble doble ako nang pagpapagawa. bwisit.
    May 2012
    baka nabatak lang yan , buksan mo nalang tapus higpitan at adjust mo sir yung turnilyo
    Sana nga... mahirap daw maghanap nang motor nito.
    Jul 2006
    Boss, mukhang marami-rami na napapagawa mo sa bagong bili mo ah?
    May 2012
    yun lang, ford pala yan, medyo mahirap makakita, or kung wala ka makita sir, i DIY mo nalang kung mahilig ka magbutingting, paglumuwag lang turnilyo adjust at higpit lang yan pero kung sira na talaga actuator buksan mo nalang then check yung motor, pag basa yung motor nya patuyuin mo lang at lagyan ng langis pag gumana idikit mo ulit. pero pag bulok na yung motor nya sa loob, wala na yan palitin na yan. pinapasok kasi ng tubig yan tuwing naulan..
    OO nga eh... kaso mahaba haba pa ang pisi sa market price. Mura ko kasi nabili kaya hindi pa ako nabuburyong.
    Jan 2009
    Newer cars use modular door latch/actuator assemblies with the motor+gears and electronics built-in. I recently replaced the front-right door latch because the actuator motor no longer produces enough force to engage/disengage the lock. This is on a 07 Honda Civic.
    I did this DIY using a replacement module I bought from eBay.
    This is the defective door latch/actuator assembly.
    On a pal's civic, we fitted a universal actuator. Para madali na din palitan in the future. Plus, we use the other actuators on the other vehicles. Hehe
    mga magkano ang actuator?
    Jan 2009
    Not easy to do in my case. The newer Hondas, as well as others, use cable-type linkages so there's no way to attach a universal actuator without extensive modifications.
    If the vehicle use push-pull metal rod linkages to operate the locks, a universal actuator can be used as there's a place for it to anchor to.
    Same with ford... cable type sya.
front don't lock
