Results 1 to 16 of 16
    May 2004
    Mga friends need help badly talaga
    Yesterday pag sakay ko sa sasakyan ko ayaw na mag start as in walang kuryente. So pina series ko. After that ok na. Then i notice na pag nag High Beam ako nag open yung lock ko(power door lock) and namamatay yung Radyo ko...
    Pagkadating ko ng bahay pinatay ko then re start again wala pa rin kuryente...
    Ano kaya problem nito? Before that hapen everything was normal nag activate pa yung alarm nung umalis ako e.
    could be your battery is on its way out.
    Jan 2004
    Teka, naka-start na ang makina mo tapos pag nag high-beam ka namamatay ang radyo?
    May 2004
    Battery nga pala replace last Feb 2 2006... Yes sir naka star na makina tapos namamatay yung Radyo and nag oopen yung door lock pag nag high beam...
    Jan 2004
    Nyek, bago pa yan ah. Baka hindi na gumagana ang alternator, or loose connection lang. Balik ka dun sa binilhan mo may voltmeter sila para ma-check kung battery ba or charging system.
  6. #6
    test your battery. If your battery is ok..it could be your alternator. Something is wrong with your wiring..i'm not sure why would clicking the high beam unlocks your door.
    Aug 2004
    check mo connection sa battery baka maluwag lang. pag ok naman connection baka hindi na nag charge yung alternator mo.
    May 2004
    Lets say sira Alternator Hindi nag chcharge magkano dapat ko prepare?
    Kung Short naman how much din prepare ko?
    Pag battery naman under waranty pa kaya ok pa.
    Aug 2004
    Diba dapat iilaw ang batt warning sa dash kung sira na alternator? Ganun nangyari sa akin eh. Humina ang kuryente at tumaas bigla ang idling revs. Pero di namatay ang radio at di nag-unlock ang doors.
    Kung alternator nga ang sira pa-check mo muna. Kung carbon brush lang mura lang yan. Di ka lalampas ng 500 parts and labor kasama cleaning. Kung IC/diodes ang sira karamihan advice palit IC. Aabot ka ng almost 2k nyan. May nagpapalit daw ng diodes lang pero di ko alam saan. Kung aabot ka ng 2k bili ka na lang ng surplus. Halos ganun din presyo.
    Jun 2005
    ang hula ko battery may problema. kasi hindi naman lahat ng kuryente binibigay agad ng alternator. may moments tulad ng pag-on ng compressor, pag switch ng high beam, mag busina na nagbibigay ng biglaang drain sa power na provided by the alternator kaya momentarily, battery nagssupply ng kuryente sa system. only about a few seconds hanggang makapag-adjust ang voltage regulator ng alternator. its the same principle bakit ang relay eh may isang paa na directly connected sa positive terminal ng battery.
    May 2004
    Magdilang angel po sana kayo na battery ang problem... Kasi pag alternator medjo madugo sa bulsa...
    Aug 2003
    this happened to me. kahit sira yung alternator, if it's putting out less than the nominal 14-15V, hindi iilaw yung battery warning on the dash, pero the battery will slowly... and surely... die.
    since the battery is new, pa-warranty mo sa motolite. if they tell you your alternator is busted, time for a replacement.
    there's this place in Banawe called Aunzo's which repairs alternators. baka madala pa yan sa replacement nung regulator IC (less than 1000 i believe). kung di na madala sa ganun, surplus alternator is about 2500. kung ayaw mo surplus, a remanufactured one should be 6000 to 8000. above that yung bago.
    that said, nagpapalit ako ng surplus kay aunzo 2 years ago. ok pa naman...
    May 2004
    Sir saan po banda yung Aunzo's? Any contact number?
    Aug 2003
    aunzo's is in banawe on the left side if you're coming from QC Circle (i believe ito yung "new banawe."
    it's at the first corner once you're in banawe, on the left side. halos kaharap niya yung Sprint. i don't have a number kasi matagal ko nang nawala yung resibo nila (they did offer a 1-month warranty on that surplus alternator they sold me, a mitsubishi 90-Amp model).
    i believe if you search the forums mahahanap mo yung number, dito ko din nakuha yun eh
    Aug 2004
    pa check mo nalang sa electrical shop like Wizzard (T. Morato) or Rey's Electrical (Cubao/Marikina). magaling sila gumawa doon. they also sell reconditioned/surplus alternator.
    Sep 2004
    Quote Originally Posted by 1997
    nagseries ka ng battery?! baka parallel? hehe :-D
    get a voltmeter and check your voltage level ... check mo rin yung voltage sa alternator, if its below the 13.8v level then may problem ang alternator mo na.
Electrical (car wont start)
