Results 1 to 10 of 11
- Oct 2010
- 3
October 17th, 2010 04:40 PM #1pahelp naman po, overheat optra, wasak ang thermostat as in natanggal nag thermostat nung tiningnan ko yung makina at my para chiz wheeze coumpound na tagas,sagad sa H ang temp nya, sobrang ingay ng makina nung umaandar sabi ng ate ko, mga magkanu po kaya ang thermostat ng optra sedan 2004 model, at anu kaya ang posibleng cause at umingay ng ganun ang andar? di daw nya kc napansin na mataas na pala temp nya...pahelp naman po mga bossing....tnx...
- May 2006
- 33
October 17th, 2010 09:06 PM #2palitan mo ng thermostat housing, mura lang po yan at di na mahirap maghanap.
October 17th, 2010 09:09 PM #3
baka nagwarp na mga piston/valve. kung sobrang ingay from the normal, best to let it check with mech kung ano nangyari sa internals. medyo madugo na umabot sa H yung temp eh.
wag naman sana pero sabi niyo nga sir maingay makina.
- Oct 2006
- 128
October 18th, 2010 12:14 AM #4bought mine recently steel chevy thermostat is p1200 , the plastic is around 1000. i chose the steel one
- Oct 2010
- 3
October 21st, 2010 03:13 PM #5mga bossing napalitan ko na po yung thermostat nung optra, nakakuha ako ng steel type na thermostat, wala na daw labas nung plastic kaya kinuha ko na din po yung steel, ang prob ko po ay after ko ilagay yung thermostat ay maglagay ng tubig sa reservoir nung nagstart ako ng oto maingay po yung andar nya, may mga lagitik at kiskisan sound, kaya pinatay ko nalang agad yung kotse....
anu po kaya po nangyari sa kotse bakit my ganung sound?
tnx po sa reply
October 21st, 2010 03:18 PM #6
- Oct 2010
- 3
- Oct 2007
- 5
August 22nd, 2011 10:55 PM #8Pa post naman contact details kung saan kayo nakabili ng thermostat housing esp. yung steel or aluminum type.
- Mar 2009
- 100
August 26th, 2011 04:01 PM #9sa casa lang makakabili ng thermostat. plastic o yung bago nila na aluminum.
di naman kamahalan ang thermostat sa casa.
in my opinion mas maganda ang plastic. once di nag-function ang thermostat puputok
dun mismo at di madadamay ang piston ng engine.
- Oct 2009
- 13
Before the power run both filters are already primed so pre-fill should no longer be an issue, but...
Thick (20W-50) vs Thin (5W-20) Engine Oil Tested
