Results 1 to 10 of 108
- Dec 2016
- 4
February 22nd, 2017 12:41 PM #1Kabibili ko lang last december 2nd hand 2007model aveo lt 1.4 automatic, 72k, ang tinakbo. para sa akin fuel efficient sya lalo na sa long drive, taga manila ako pero nabili ko sya sa bagiou. Sa madaling salita inuwi ko pa sya sa manila.running 130kph at tplex fuel efficient sya sa rekta. So pag uwi ko sa manila, 1st thing first Konting kondisyon lang katulad ng changes oil, fuel filter, airfilter(k&n washable) & oil filter replacement, at linis ng radiator ng aircon.. then isa pa sa na notice ko yung brakepad, nagpalit ako ng brake pad, hindi pantay kain, ibig sabihin nag active yung abs ny dahil sa wiggle at wheel alignment pina align ko sa serviteck, after noon smooth talaga at mas lumakas pa hatak, lalo na sa stoplights then go. Kaya sulit pagkabili ko. Ang hindi ko lang alam bakit nahihinaan kayo sa hatak ng aveo nyo 2006, o 2008 etc...etc. baka kulang lang kayo sa maintenance..
Sa thunder (banawe) pala ako bumili ng mga oem na parts.. mura doon at kompleto
Sent from my PE-TL10 using Tsikot Forums mobile app
- Jan 2017
- 5
August 31st, 2017 06:35 AM #2Sir good morning. ask lang po ako advice sa inyor regarding car maintenance ng aveo. wala ako gano pang alam sa car maintenance That's why hingi po ako advice sa mga car owners na katulad nyo na kapareho ng car model. tanong ko lang po ano po ba magandang oil engine and oil filter para sa aveo 2007 sedan? at tanong ko narin po kung may mabibili ba na back cover ng headlamp?
September 3rd, 2017 06:56 AM #3
- Jan 2017
- 5
October 23rd, 2017 01:17 AM #4thanks sa info. another question po.. regarding sa AC system ng AVEO car. medyo confused ako regarding sa kung papano ba tlaga function ng compressor. totoo po ba na walang thermostat ang aveo 2007 manual and kung totoo ba na walang disengaging na nangyayari sa compressor once na tinurn on mo na ang AC ng car?
October 23rd, 2017 10:03 PM #5
Like the Optra. the Aveo use a V5 Variable Displacement Compressor.
Unlike the old style Fixed Displacement Compressor which clicks or jerks when the compressor clutch engages and disengages, the Variable Displacement Compressor works smoothly (causing some people to think it's not working properly).
I believe it uses a temperature sensor.
V5 Compressor-Description of Operation
The V5 is a variable displacement compressor that can match the automotive air conditioning (A/C) demand under all conditions without cycling. The basic compressor mechanism is a variable angle wobble-plate with five axially oriented cylinders. The center of control of the compressor displacement is a bellows-actuated control valve located in the rear head of the compressor. The control valve senses compressor suction pressure.
The wobble-plate angle and the compressor displacement are controlled by the crankcase suction pressure differential. When the A/C capacity demand is high, the suction pressure will be above the control point. The valve will maintain a bleed from crankcase to suction. With no crankcase suction pressure differential, the compressor will have maximum displacement.
When the A/C capacity demand is lower and the suction pressure reaches the control point, the valve will bleed discharge gas into the crankcase and close off a passage from the crankcase to the suction plenum. The angle of the wobble-plate is controlled by a force balance on the five pistons. A slight elevation of the crankcase suction pressure differential creates total force on the pistons resulting in a movement about the wobbleplate pivot pin that reduces the plate angle.
The compressor has a unique lubrication system. The crankcase suction bleed is routed through the rotating wobble-plate for lubrication of the wobble-plate bearing. The rotation acts as an oil separator which removes some of the oil from the crankcase suction bleed, re-routing it to the crankcase where it can lubricate the compressor mechanism.
- Jan 2017
- 5
October 24th, 2017 07:54 AM #6
Means "Sedan" in japan... Sakanila yung civic na 1997 may ferio sa ilalim nang civic na logo at...
Civic horsepower
