Results 1 to 10 of 13
- Nov 2010
- 5
November 16th, 2010 12:40 PM #1Hi share ko lang problem ng chevy optra ko LS 2004 Matic
1.power steering ang tigas ng manibela kapag liliko ako
grabe pero di naman masyadong nababawasan ang steering fluid
pinatignan ko sa mekaniko sabi nya my tagas na daw yung sa rack and pinion papalitan na daw nagtanong ako sa banawe ng rack pinion 26k grabe ang mahal somebody help me baka di nmn dun ang diperensya or baka my mabibilan ako mas mura sa 26k
2.engine problem;palagi ako namamatayan ng makina
kapag lumiliko ako at nagbaback ako
pero wala nmn lumalabas na check engine sa gauge pero palagi nmn lumalabas yung HOLD SIGN
Di nmn mahirap magstart akala ko nga fuel pump
Nagpunta ako sa Rapide ang sa sabi water pump daw at wala sa timing cost daw 10k cla na daw bahala
pls tulungan nyo nmn ako ty.......
- Mar 2009
- 100
- Nov 2010
- 5
November 19th, 2010 03:39 PM #3anu po ba pinalit nyo sa rack end set ng optra nyo
baka po pwede nyo matulungan para makamenos ty
- Mar 2009
- 100
November 22nd, 2010 03:04 PM #4can't remember the brand nakakabit na kase, pero japan made.
before you buy, you need to remove your rack-end para yun ang dadalhin mo
sa auto supply to find a counterfit na kasukat. normally, di nagsasabay yan pag nasira, kadalasan left or right lang. pero to have a balance run sabay mo ng palitan.
- Nov 2010
- 5
November 23rd, 2010 12:21 AM #5nakita kona ang cost kung bakit matigas ang manibela yung sa iniikutan yung parang differential yung goma butas na talaga as in wasak na kelangan palitan na and yung sa right side naman di pako sure kung butas tlaga pero my leak talaga din sa left nmn ok lang.
yung about sa engine naman napasin ko naglalaro yung rpm and saka yung bomba nya medyo umiingay kapag lumiliko ako ng sagad ganun ba talaga kapag wala sa timing
thank you dnk
- Mar 2009
- 100
November 23rd, 2010 12:32 PM #6yung parang differential na nakita mo eh mahal yun kng papalitan mo kase
set yun, buo yun pag bibilhin mo. alagaan mo nalang sa grease oil, yung oil na kalamitan ginagamit sa bearing etc. para di matuyuan at ng lumambot.
yung goma sa me rack-end sa ilalim connecting your front wheels ay papalitan mo na yun, gastado na yun at pag tagas na langis baka kung ano
pa masira, mura lang yun sa casa. tapos maski sa servitek mo nalang ipakabit kaya nila yan.
abnormal yan pag me naririnig ka kapag naliko ka dapat ala yan. maarin din kaseng me palitin na sa timing part ng engine mo. kase minsan pag palitin na ang belt me maingay. by the way, ask ko lang kung ikaw ang first owner niyan? otherwise yan ang dapat na gawin mo palitan ang timing set to be sure.
goodluck
- Nov 2010
- 5
November 23rd, 2010 03:23 PM #72nd owner nako ang sabi sakin nung pinagbilhan ko yung radiator lang daw ang pinarepair nila pero d rest stock lahat
anu ba dapat unahin ko yung timing or yung sa rack end di kasi kaya ng budget ko kung sabay
e yung about sa rpm bakit cya naglalaro
- Mar 2009
- 100
November 24th, 2010 04:50 PM #8check mo mileage mo... kung running 60,000+ na yan, peligro na yang timing set mo pero madali naman malaman. pag me maingay na sa makina mo na parang nagpiprito na matinis ang sound once you started your engine tapos medyo mawawala na pag uminit na makina, yun senyales na you need to change your timing set.
mag-soft driving ka muna, soft tipa ng gas para maalalayan mo engine acceleration/deceleration.
(yung unit ko 72k+ ng nagpalit ako ng timing chain na sa manual ng chevy 60k. kung minsan kase nasa pagmamaneho din ang pagtagal ng sasakyan).
pede mo ring pagtyagan muna yang rack-set mo pero aalalay ka sa mga lubak lalo na pag malalim. ganun din sa goma na me tagas ng langis, pag maulan dahan dahan para di mabasa at iwas sa malalim na baha. again, soft drving ka pa rin.
parehong importante mga yan na dapat mong palitan. kaya kung kulang budget mo, unahin mo yung kakasya sa budget mo...
November 25th, 2010 06:55 AM #9
tawagan mo si Mario, Mechanic siya dati ng Chevrolet North Edsa, 09187801507 kaya niya ayusin iyan.
- Nov 2010
- 5
November 26th, 2010 12:30 PM #10mga sir kahapon pumunta ako sa chevy pasig bakit ang sinasabi nila e computerbox daw ang problema palitin na daw
Xiaomi E-Car
