Results 1 to 13 of 13
    Laking gulat ko biglang ayaw na umandar ang mga ito. ANo kaya problema? TInignan ko na yung fuse ok pa naman.
    Oto ko pala 96' L200.
    pag naka-on yung makina or kahit sa accessories palang?
    batt kaya? alternator?
    Try troubleshooting the wires at baka may nasira.
    Jun 2003
    nangyari na rin sa l200 ko ito before me time pa nga lahat ng interior lights ko nawawala pinarewire ko lahat
    loose wiring?
    the fuse.
    check the fuse.
    Ayaw umandar? Walang redondo? Walang ibang electrical na gumagana?
    If your answer is yes to all the 3 questions, diskargado baterya mo. Due to malfunctioned alternator.
    kayo naman, sa accesories lang yun.... napunta sa alternator, chech mo yung mga terminal/connectors baka may lumuwag lang dyan, most probably sa ilalim ng steering wheel saka dashboard
    most probably wiring. kung fuse dapat isa-isa lang eh.
    did you checked the fuse with a tester? minsan pag tingin mo sa fuse kala mo buo pa kasi walang break yun link pero putol na pala. or check the fuse holder, baka may carbon na ang mga terminals kaya poor contacts na. clean mo ng crc contact cleaner.
    Jan 1970
    alternator
    with a tester on hand, test mo kung nag kakarga pa sya sa battery. it should read 13+ pataas ang battery habang umaandar.. pag hindi .. yun na nga.
    happened to me yang simtomas na nangyari sayo.
    hth. and correct me peeps if im wrong.
    yung clock at radio mostly iisang fuse lang yan with current coming from the ignition switch, yung fuse ng hazard at roof light direct from the battery. check mo rin kung meron yung lighter plug saka stoplight kung gumagana, kung hindi, connection/loose terminal nga yan... (malamang)
    Thanks
    Yun lang naman ang hindi gumagana. Bago rin ang battery ng L200 namin walang problema pag start may aircon din may head light may brake light din.
    Check ko nga mga wiring.
Di na umandar ang clock, room lamp, radio and hazard light
