badtrip need help with my headlights
kakakabit ko lang kanina wurth 130 watt headlights , naka wiring kit.
nung una pumutok yung fuse na 15 watts.
so ginawa ginawang 25 watt yung fuse. tapos ngayon naman na pundi na yung low ayaw umilaw?
what could be the problem??
pundido na kaya? or may fuse na pumotok?
bright umiilaw parin eh. what could be the problem?
Before ba kayo nagkabit ng wiring harness napupundi bulbs nyo? Kung hindi...
Malamang may short yung linya ng headlight harness. Check nyo mabuti connections. Removing the harness and physically inspect the wires, baka may nabalatan at dumudikit sa body ground.
Sayang yung bulbs. Try nyo muna sa normal 60/55W para kung mapundi di masakit sa bulsa.
kung pumutok ang ang fuse at inupgrade yung fuse, di kaya namatay na low beam na head lights mo? all 130 watts ba ? like 130 watts/130 watts?
like sinabi nila, possilby may short kaya malakas pasok ng kuryente at possible dumaan yun sa headlights circuits mo, na try mo na ba i babad sa highbeam yung headlights mo para ma testing kung ma tigok din kagaya ng low beam mo dahil may short?
hindi malakas at nkakabubulag ang kasalubong mo sa 130 watts mo headlight?
Tama na ang 60/55w na headlight kung wala ka tint/light tint ang malinis windshield mo at panignin. bat kailangan mo mag 130 watts?
baka kailangan lang ang aux/driving lights na dagdag pero low wattage lang?
naawa ako sa nakakasalubong mo sa daan. heheheh nag kakaroon ng temporary blindness.
saken nga nag mumura na ako sa 100/90watts pag naka salubong, napamura ako ang b*b* di nag iisip sa mga nakasulobong nya, ano kaya magyayari saten pag puro 100/90 watts gamitin natin? siguro lalakas kita ng optical shops kasi nabubulag mga driver sa araw araw makasabubong na naka 100/90
AFAIK, may specific...."loads" anf wiring harness for headlight, so baka hindi nakayanan kaya nagpuputukan ang fuse mo. What you can do is install a relay per head light and change where you place the ground for your headlights.
Nangyari na sa kin to dun sa Lancer (itlog) ko. Nnapupundi yung 130/90 na headlights ko and/or pumuputok ang fuse. What I did was to install relays per headlight and changed the positioning of my grounding wires for the headlights. I also changed yjng "socket"/plug (I forgot what it's called) na ikinakabit dun sa connections ng headlight. Pag malakas kasi ang wattage, matutunaw yung ordinary lang. Get high-end ones. Medyo mahal ng kaunti pero sulit.
