Results 1 to 17 of 17
    badtrip need help with my headlights
    kakakabit ko lang kanina wurth 130 watt headlights , naka wiring kit.
    nung una pumutok yung fuse na 15 watts.
    so ginawa ginawang 25 watt yung fuse. tapos ngayon naman na pundi na yung low ayaw umilaw?
    what could be the problem??
    pundido na kaya? or may fuse na pumotok?
    bright umiilaw parin eh. what could be the problem?
    naka ceramic socket din pala ako.
    kung pundi ang low, sira na headlight mo.
    isa lang naman ang fuse ng high at low beam eh.
    wah!! huhuh , badtrip!! dalawang side pa ang sabay nawala.
    check the grounding ser!!ilipat niyo sa mas maganda ang contact sa body
    Dec 2003
    orig wurth? sayang!
    wah!! sayang nga! huhu
    Before ba kayo nagkabit ng wiring harness napupundi bulbs nyo? Kung hindi...
    Malamang may short yung linya ng headlight harness. Check nyo mabuti connections. Removing the harness and physically inspect the wires, baka may nabalatan at dumudikit sa body ground.
    Sayang yung bulbs. Try nyo muna sa normal 60/55W para kung mapundi di masakit sa bulsa.
    HTH
    what type of wiring harness? gawa gawa or mga plug and play? what brand?
    also what car, Wurth bulbs are one of the longer lasting bulbs.
    ganyan wrangler ko walang low busted ang headlight ko
    Dec 2003
    Bro
    kung pumutok ang ang fuse at inupgrade yung fuse, di kaya namatay na low beam na head lights mo? all 130 watts ba ? like 130 watts/130 watts?
    like sinabi nila, possilby may short kaya malakas pasok ng kuryente at possible dumaan yun sa headlights circuits mo, na try mo na ba i babad sa highbeam yung headlights mo para ma testing kung ma tigok din kagaya ng low beam mo dahil may short?
    hindi malakas at nkakabubulag ang kasalubong mo sa 130 watts mo headlight?
    Tama na ang 60/55w na headlight kung wala ka tint/light tint ang malinis windshield mo at panignin. bat kailangan mo mag 130 watts?
    baka kailangan lang ang aux/driving lights na dagdag pero low wattage lang?
    Dec 2003
    130w/130w bulbs?? overkill yan a...130/90w or 130/100w alam ko sa wurth..i know cos we sell it hehe
    130/90 yung bulbs ko. nagtataka lang ako bakit kungbulbs yun sabay na sabay sila nawalaan ng low.??
    Dec 2003
    naawa ako sa nakakasalubong mo sa daan. heheheh nag kakaroon ng temporary blindness.
    saken nga nag mumura na ako sa 100/90watts pag naka salubong, napamura ako ang b*b* di nag iisip sa mga nakasulobong nya, ano kaya magyayari saten pag puro 100/90 watts gamitin natin? siguro lalakas kita ng optical shops kasi nabubulag mga driver sa araw araw makasabubong na naka 100/90
    common dito sa amin 130/100 or 140/100, I use 170/100.
    gudboy what car ba yan? for my 170's I use 30amp fuses na orig, may mga taiwan na madaling maputol.
    Feb 2005
    AFAIK, may specific...."loads" anf wiring harness for headlight, so baka hindi nakayanan kaya nagpuputukan ang fuse mo. What you can do is install a relay per head light and change where you place the ground for your headlights.
    Nangyari na sa kin to dun sa Lancer (itlog) ko. Nnapupundi yung 130/90 na headlights ko and/or pumuputok ang fuse. What I did was to install relays per headlight and changed the positioning of my grounding wires for the headlights. I also changed yjng "socket"/plug (I forgot what it's called) na ikinakabit dun sa connections ng headlight. Pag malakas kasi ang wattage, matutunaw yung ordinary lang. Get high-end ones. Medyo mahal ng kaunti pero sulit.
    After four years, wala pa akong nagiging problem.
    Good luck.
    Ceramic sockets? Meron pa ba nito? Huling bili ko dati (12 years ago) ginagamit sa Flosser bulbs, ubod kasi ng init kahit dim pa lang.
    yep we have ceramic sockets, costs more than ordinary high wattage bulbs.
badtrip pundido headlights? or fuse>?
