Results 1 to 10 of 15
November 15th, 2002 12:05 AM #1
mga peeps,
ano po bang pwedeng gamitin panglinis sa mga audio cds? may mga smudges kasi eh... ano ok na way para di magasgas yung cd?
also, may way ba na tanggalin yung mga scratches sa data side ng mga cd para mabawasan yung pag skip habang tinutugtog sa auto?
would greatly appreciate your suggestions! :D
thanks in advance! :D
peace!
8)
November 15th, 2002 12:37 AM #2
dude...what i use is ung panlinis ng glasses ko....
around 50 pesos un sa mga eye glass shops...basta ung pampunas mo...from the inner circle palabas...wag bara bara ha!!!!!
November 15th, 2002 12:52 AM #3
glenn,
may kelangan bang ilagay na solution sa pampunas? matatanggal pa ba yung mga gasgas na nasa cd na? :?:
November 15th, 2002 01:00 AM #4
ung sa akin kasi..hindi na natatanggal ang gasgas....
pero it doesnt matter naman basta wag lang ung malalim....
wala rin ako nilalagay ng solution...masama un sa cd..
November 15th, 2002 01:18 AM #5
ssaloon,
try mo rin ipang linis ay alcohol.
1. i apply mo yung alcohol sa surface ng cd mo
2. habang basa, your pointer finger mo ang gamitin mo para i ikot sa surface
from inner to outer
3. itagiled mo yung cd para yung alcohol tumulo at hanggang mawala sa surface
4. hanggat may konti pang alcohol punasan mo ng tissue paper.
then try mo na kung tumatalon pa. kase ako ganuon lang pang linis ko ng mga cd/mp3 and specially yung mga software installer cd na nag kaka error basahin.
sometimes yung mismong head lens na ng player na ang marumi. ang ginagamit ko rin ay alcohol ang cotton buds. yung tamang basa lang yung cotton buds and gently pinupunas ko sa head lens ng cd/vcd.
- 229
November 15th, 2002 09:59 AM #7ssaloon,
Pag malalim na yung gasgas mahirap na tangalin yan. ang gamit ko yung 3m na microfiber. Don't wipe your cd in a circular motion, from the inner circle palabas ang punas wag paikot ng cd.
HTH:mrgreen:
- 37
November 15th, 2002 10:03 AM #8may dagdag ako info konti. ang mas dapat daw ingatan na wag magasgas ay yung ibabaw ng cd. dahil yung data ay doon nakalagay. yung ilalim ng cd ay may protection pa na plastic unlike yung sa ibabaw, wala. napanood ko ito sa channel 25 dati, screensavers.com. na verify ko ito dahil sinubukan ko scratch yung ilalim ng cd, di ko matanggal yung film. nung ini scratch ko na yung ibabaw, isang pasada pa lang ng screw driver, tanggal na. so i suggest be careful with both sides to be sure, at ang kalaban talaga ng cd ay sunlight at heat.
hope it helps
November 15th, 2002 12:10 PM #9
binabasa ba ng cd player ang ibabaw ng cd?
diba ilalim lang?
kasi nasusulatan ko pa ung ibabaw eh...
November 15th, 2002 12:19 PM #10
Try to avoid alcohol if possible, kasi its a bit abrasive (If I remember it right).
If the CD has a lot of hard to remove smudges, then I recommend:
1. wash it under clean running water
2. get Joy Liquid then apply a little over the surface.
3. after rinsing, use that 3M cloth or if you are on a budget, a nice lint free cloth (yung pang glasses) will do.
4. Wipe in straight lines, from inner ring to outer edge. Don't swirl around the CD.
Eto kasing ginagamit kong method pag clean ng CDs at DVDs (mas sensitive ang DVD sa scratches).
Hope this helps! :D
https://www.autoindustriya.com/auto-industry-news/nissan-confirms-van-partnership-with-mitsubishi-fo...
Mitsubishi Philippines
