Results 1 to 9 of 9
November 15th, 2013 03:22 PM #1
mga Sir&Madam,,
nag palit po ako ng head unit pinakabit ko sa isang kakilala, eto po nung ikakabit na magkaiba po pala yung adapter nung head unit na bago ang ginawa niya pinutol yung wire tapos yung luma na adapter ang kinabit niya, gumana naman yung head unit at speakers.. ang problema po nung nakabit niya na lahat habang pinapatugtog namin nag amoy sunog... in'off ko agad, yung right front speaker pala yun parang uminit yung iba hindi naman pinutol nalang niya yung connection nung right front speaker. di ko alam kung mali yung kabit niya ng wire o grounded na talaga yun or baka sira na talaga yung speaker?.
balak ko na pa naman mag palit ng seps nakakatakot lang baka masunog lang din..
tanong ko lang po,,
1. napapalitan po ba yung ganung wiring? di ko alam yung tawag pero yung ibaba po yung kulay yung pinag sasalpakan ng head unit
2. kung napapalitan po mahal po ba mag pa rewire? sa estimate niyo po magkano po kaya?
3. tsaka yung adapter po napapalitan ba yun? para malinis lang po yung wiring
thanks in advance!
November 15th, 2013 10:53 PM #3
November 15th, 2013 11:30 PM #4
Normal head unit and hindi high output. 2 things I can think of, nilakasan yung volume kaya uminit yung stock speaker or may Mali sa wiring. Baka may dumikit or natap sa right front.
Kung ako sir, papabalik ko yung wiring na original then tap na lang sila sa wires after the harness, mas madali ibalik stock if ever. Balik niyo sa naginstall Para masilip ulit wiring. Last touch sila kaya sagot nila speaker mo dapat kung may Mali.
November 16th, 2013 12:20 PM #5
sir Archie, pano po kung papalitaan nalang ng bagong wire lahat? pwede ba yun? pati yung pinakabitan ng head unit..
para if ever na mag palit ako ng seps ehh hindi nakakatakot masunog o uminit.. kung pwede yun mahal ba mag pa rewiring?
salamat ulit!
November 16th, 2013 01:07 PM #6
Paano magkaiba yun "adapter"?
If you simply enlisted the services of a friend who's not really an experienced installer and you know of that, then that's your problem. Dapat walang liabilities ang kakilala.
I'm not too sure on what archie says by "high output"... conventional head units to speaker connections are made by speaker-level or high-level signals. High level is because they throw both voltage and wattage to the speaker.
Yun mali isn't regarding the head unit. It's the installation.
Can you get a burning smell thanks to a head unit? Unlikely. Stock speakers with their tiny voice coils can take more than 50W in transient power and 38W of RMS power... except that it'll be heavily distorted. But it won't burn the VC. That's why you can simply plug-and-play a stock head unit with an aftermarket one without much worry.
Napapalitan? Lahat naman napapalitan.
November 16th, 2013 04:13 PM #7
Hindi mapapalitan yung buong wiring pero kung naitago yung Luma kahit soldering iron na lang para matibay. Mas ok kasi na ibalik luma then tap sila for the new adaptor to the head unit. Magbase na lang sila sa color coding and kapal ng wire to restore to original.
Not worth it para rewire everything para lang sa adaptor. And yes mahal electrician to trace the whole wiring.
- Oct 2009
- 2,271
November 17th, 2013 06:42 PM #8nung pagka on ba bigla nalang nangamoy ung speaker..or tumutunog tapos bigla nalang nangamoy..
kung pagka on palang nangamoy na bigla..mali ang wirings..baka naikabit ung spaeker sa power ant,,
kung tumutunog naman tapos bigla nalang nangamoy..eh baka mataas ang wattage ng Head unit..tapos mababa lang wattage nung speaker mo..kaya nasunog..
or naka todo pa ung volume kasi nga tinetesting kung malakas
November 18th, 2013 10:26 AM #9
* Sir jhnkvn, yes sir magkaiba yung pagsasalpakan nung Head unit dun sa luma na Head unit.. so pinutol niya yung wire at dinugtong nalang.. wala naman problema ngayon gumagana naman lahat.. yung right front lang talaga yung uminit nun.. papa check ko nalang siguro yung wiring dun sa right front pag nag palit na ako ng seps.. salamat sir!
* Sir [archie], salamat! ganun nga yung ginawa niya yung luma padin ang ikinabit na wire at adapter..
* Sir jaypee10, nung tumutugtog na dun nangamoy sunog yung right front speaker.. hindi naman tinodo yung volume, stock na pioneer yung speaker di ko alam kung ilang wattage nun.. pero 5 inches yun alam ko.
Xiaomi E-Car
