Results 1 to 10 of 23
September 15th, 2005 09:30 AM #1
sirs, mga magkano kaya ang budget na magagmit ko for the wiring if i am to set up my vehicle. i'm gonna use my original HU and speakers and dagdag lang yung sub and ampli which i alrdy hav. vehicle is mitsu adv 02 model. i was planning to put my sub at the back together with the ampli
September 15th, 2005 09:45 AM #2
may rear out ba yung stereo? di kasi ako famillliar sa stock HU ng adventure...or pinalitan mo na...
pag my rear out, madali lang...high quality na rca cable lang, direcho sa amp, then from amp, direcho sa sub...may box na ung sub mo? power, pwede kang direct sa battery or tap mo din sa power ng audio(para di laging naka-on). dito, wires lang gastos mo..might be less than a thousand to 2 thou pesos pwede na(depende sa wires na gagamitin mo.)
pag walang rear out, medyu may prob.. you have to sacrifice either front/rear speaker output...may nabibili na parang ung "speaker output-to-rca" na converter(kalimitan alam ko powered din ito), then direcho ampli na then sa sub...dito ka mapapmahal...eto may kamahalan, mga 1.5 thou-2 thou+(di ko sure kung magkano na yng converter na sinasabi ko + ung wires na gagamitin mo....
kung kaya mo diy yan, better, kung di * takot ka pagawa mo sa nagiinstall talaga(not ung kung sinu-sinulang) or kung under warranty, para di ma-void, anty mo nalang magexpire ung warranty or sa casa ka tala magpapainstall nyan..
Tsikot Member Rank 3
- Sep 2003
- 786
September 15th, 2005 10:04 AM #5
ang alam ko the only way to find out is to pull mo ung stereo sa dash..remove mo lang sa mounting but dont pull the wires,ok..that way, masisilip mo ung likod ng HU mo.. kung may "parang suksukan ng a/v sa tv" un ung rear pre-out.. b-new po b nyo nakuha ung ride nyu po? kalimitan kasi kasma na ung manual ng stereo aside sa manual ng sasakyan...
refer mo na din sa manual kung meron,ok?
September 15th, 2005 10:09 AM #7Originally Posted by bongliza
bago ko po nakuha ride ko. cge i'll check the manual din po.
sori po la kasi talaga ako alam sa setup ng sasakyan eh. thanks.
September 15th, 2005 10:27 AM #9Originally Posted by jvdejesus05
pag nakakita ka ganito ..sa likod ng HU nyo
September 15th, 2005 10:36 AM #10Originally Posted by jvdejesus05
try natin search sa net kung may rear out or wala ...
wag lang babagal sana connection ko .
