Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 23
    sirs, mga magkano kaya ang budget na magagmit ko for the wiring if i am to set up my vehicle. i'm gonna use my original HU and speakers and dagdag lang yung sub and ampli which i alrdy hav. vehicle is mitsu adv 02 model. i was planning to put my sub at the back together with the ampli
  2. #2
    may rear out ba yung stereo? di kasi ako famillliar sa stock HU ng adventure...or pinalitan mo na...
    pag my rear out, madali lang...high quality na rca cable lang, direcho sa amp, then from amp, direcho sa sub...may box na ung sub mo? power, pwede kang direct sa battery or tap mo din sa power ng audio(para di laging naka-on). dito, wires lang gastos mo..might be less than a thousand to 2 thou pesos pwede na(depende sa wires na gagamitin mo.)
    pag walang rear out, medyu may prob.. you have to sacrifice either front/rear speaker output...may nabibili na parang ung "speaker output-to-rca" na converter(kalimitan alam ko powered din ito), then direcho ampli na then sa sub...dito ka mapapmahal...eto may kamahalan, mga 1.5 thou-2 thou+(di ko sure kung magkano na yng converter na sinasabi ko + ung wires na gagamitin mo....
    kung kaya mo diy yan, better, kung di * takot ka pagawa mo sa nagiinstall talaga(not ung kung sinu-sinulang) or kung under warranty, para di ma-void, anty mo nalang magexpire ung warranty or sa casa ka tala magpapainstall nyan..
    sir wer will i know kung may rear out yung stereo ko?
    Quote Originally Posted by jvdejesus05
    bro, saan ba location mo?
  5. #5
    ang alam ko the only way to find out is to pull mo ung stereo sa dash..remove mo lang sa mounting but dont pull the wires,ok..that way, masisilip mo ung likod ng HU mo.. kung may "parang suksukan ng a/v sa tv" un ung rear pre-out.. b-new po b nyo nakuha ung ride nyu po? kalimitan kasi kasma na ung manual ng stereo aside sa manual ng sasakyan...
    refer mo na din sa manual kung meron,ok?
    or check the manual of your radio ;)
    tama. . mga 1.5-2k budget
    Got Mazda?-http://www.MAZDAtech.org [SIZE="1"]est. 2000[/SIZE]
    got mazda 2? -> mazda2ners
    Quote Originally Posted by bongliza
    sir ust area lang po ako.
    bago ko po nakuha ride ko. cge i'll check the manual din po.
    sori po la kasi talaga ako alam sa setup ng sasakyan eh. thanks.
    oki lang yan papi, that's why there are audio forums ;)
    May 2005
    parang ganito type ang itsura ..
    pag nakakita ka ganito ..sa likod ng HU nyo
    May 2005
    ano nga pala brand ng HU at model number ...
    try natin search sa net kung may rear out or wala ...
    wag lang babagal sana connection ko .
  11. #11
    Eto Raon Price List:
    RCA: 120/5meters
    Speaker Wires: 17/meter (16-18 gauge), 70/meter ( 12 gauge)
    Power Cable: 45/meter (8 gauge)
    Terminals: less than 100.
    Terminal Cup: 55
    nung nagpa setup ako, nagastos ko sa wiring is 1.8k.
    didn't know na ganun pala kamahal din aabutin kahit wiring nalang ang kulang.
    May 2005
    may negative effect kasi pag poor quality ang gamit mo na materials
    or underrated na wires ang gamit
  15. #15
    share mo naman setup mo boeing_747
    May 2005
    Quote Originally Posted by ILuvDetailing
    sus.. wala ako panama sa gamit mo hataw ang sa iyo..noh
    mga residue lang tropa ang gamit ko at hiram hiram lang
    like ngayon ..naarbor ang seps ...waaaaa..di bale ok lang
    minsan kasi palit cellfone ..palit Play station ..basta may value pwede na .
    pero chipipay lang din mga gamit ko .
    .kung may budget meal ..mas mababa pa doon
    fellow tsikoteer up ko lang ulit... until now hindi ko pa nakakabit yung sub and ampli na nahingi ko sa uncle ko... di ko alam kasi kung san pwede ipakabit... medyo may kaba ako kung san maayos at pulido gumawa mga tao since stock HU kasi ang gagamitin plus don't have any idea kung papaano magset-up, baka maloko lang ako... here's what i have so far...
    optimus 340 watts 4-ch. ampli
    targa 10" subs with box
    kenwood KDC 4018 stock HU
    eto lang muna for now, to follow nalang yung iba kapag may budget na ulit. san po kaya pwede ko ipakabit ito? any idea guys... sta. mesa, near sm centerpoint ang location ko.
    Feb 2005
    The better the quality of the material used in the wires, the more expensive it gets. Of course, you also need to "pay" for the reputation and the name of the company that is making the wires. While you can buy cheap RCA and speaker wires from your local hardware store, the quality of the material used (the copper inside the wire, for example) is of low quality. So, you won't get the best signal out of these wires. Also, the cladding and shielding of the high-end audio wires are much more efficient that the cheap ones. Parang wire sa antennae ng tv lang yan eh: mas mahal yung coaxial kaysa sa dun sa copper-flat kasi mas maayos ang daloy ng signal dun sa coax cables kaysa dun sa copper-flat.
    Good luck on your setup pare.
    san ko po kaya pwede ipakabit yung audio set-up ko? i've been hearing about this jeff tan sa may araneta ave lang daw. ok po ba dun?
    May 2005
    sir JV ..since malapit ka na Araneta Avenue at SM centerpoint ..better doon mo na din dalhin kay jeff ..ok naman doon at saka in case mag ka roon ng back job ..madali m0 maibalik kasi malapit ka lang nga
    or mag hintay ka na mag suggest pa ang ibang tsikoteers ng ibang shop para madami ka options
    OT: may sister po ba kayo na Lourdes de Jesus?
    sorry sa OT mga mods
audio wirings
