test
Results 1 to 20 of 251
Thread: Avanza Engine Problem
  1. #1
    Join Date
    Default Re: Avanza Engine Problem
    anong cause?
    maruming fuel?
    wala sila masabing cause. tinatanong ko kung bakit, di daw nila alam, siguro factory defect, di din daw kasama sa warranty yung fuel filter
  2. #2
    Join Date
    Aug 2005
    Quote Originally Posted by nencila View Post
    nasaan ang fuel filter natin? madali ba na makita kung marumi na o hindi?
    BTW, naka check in ang Avanza ko sa Toyota Shaw since monday. Kahapon ng umaga, tumirik naman ang ZZ namin
  3. #3
    Join Date
    Apr 2008
    anong fuel gamit nyo? yung may E10 ba?
  4. #4
    Join Date
    http://avanza-davao.co.cc/forum/inde...18.msg45#msg45
    http://www.toyota.com.ph/images/Peri...245-111357.pdf
    Fuel filter lang ang hindi kasali sa warranty unless nasa lessthan 5k palang odo mo at dapat mura lang,
    Ayaw kong maging devil's advocate in this topic...pero...
    Ang Assembly, main part na yan sa engine na kahit nakahiwalay siya, supposedly under warranty,
    Loko sila, baka sila lang din ang nakapunit sa O-ring during fuel filter disassembly.
    Di naman yan basta basta napupunit sa normal usage or kahit racing mo pa yan.
    Ang sign ng o-ring wear-out ay yong tumigas at naging brittle na.
    Kasama sa fuel filter ang o-ring, kung ibang o-ring naman, saan naman banda?
    Kung sa akin nangyari...
    Di pwde na walang explanation, ako magbabayad dapat mayroon.
    Nakuha mo ba ang parts na sira?
    Pwede kunan mo ng pics?
    Kunsabagay baka di mo din alam kung sa'yo galing ang binigay nila kung mayroon man.
  5. #5
    Join Date
    natawagan ko kanina ang sabi wala daw sila makita na sira, binaklas nila dashboard, sidings, fuel tank. check fuel line and electrical walang makitang problema. hay e bakit ayaw kaya umandar?
    Naku, anong tawag sa kanilang mekaniko?
    Binaklas na lahat, sinali pa ang siding at dashboard.
    Nacheck na nila ang Fuel lines pero wala parin.
    Nacheck kaya nila?
    1.)Check the inlet of fuel filter assembly kung may gas=OK,
    2.)Check the outlet of fuel filter assembly kung may gas= ???? <<<#$*%&
    Ang fuel filter assembly ay parts ng fuel system at nasa engine bay lang, bat sinali ang loob sa pagbaklas.
    Ang diko lang ma gets ay kung o-ring lang ang napunit, bakit tumirik ang sasakyan?
    Simpling explanation lang sana galing sa kanila, "bos napunit ang o-ring, bumara sa fuel line", tapos, period, the end, fin.
    Pero wala at di nila alam, ano ba yan.
    Nakakainis ang ganyan na serbisyo, lipat kana sa sunod bos.
  6. #6
    Join Date
    Dec 2008
    paki-sali sa thread sir.. di ko kasi alam saan ko to ipo-post.. paki-lipat na lang mga mods..
    basi sa email ni misis, last fri. when on the day wala pa 2 km from our house nawala ang aircon, akala nya aircon lang, (pati flasher, wiper daw pala), pinatingnan nila sa kakilalang mekaniko akala fuse, try palit, then putok fuse, 3times ganun nangyari..
    ano kaya possible sira mga gurus.. grounded??
    ok nga pala ang hazard, headlights, busina.
    call si misis sa shaw, iiwan daw si bleck-bleck then call na lang kung kelan for pick-up after maayos...
    wahh ganun ba talaga process, sabi iiwan agad, di muna tingnan kung ano sira, kung gaano katagal maayos???
    one more question, void na ba warranty ng electrical if sa labas nagpakabit ng spoiler w/ 3rd brake light??
    kahit di yun ang reason?? kasi ok naman ang brake light also spoiler light.
    any inputs will be appreciated.
    thanks
  7. #7
    Join Date
    Not void, awayin mo kung insist nila yon ang dahilan kahit gumagana naman ang brake light mo at doon nakakabit ang 3rd breaklight ng spoiler.
    Isolated sa line ng aircon, wiper, flasher(teka ano eto?) ang probs, so nandyan banda ang short-circuit or overload line.
  8. #8
    Join Date
    Dec 2008
    Quote Originally Posted by xda2jojo View Post
    flasher = signal light, sorry. thanks sa reply
  9. #9
    Join Date
    eto ang pictures
  10. #10
    Join Date
    Nacheck kaya nila?
    good day sir!
    ganyan talaga casa gusto lang nila kumita, wala sila pakialam sayo pag nasira na sasakyan mo. marami sila dahilan para hindi lang mapasok sa warranty, mga ganid sa kwarta
    yung labor nila 5k plus
    tapos yung assembly ng filter 2k plus lang....eh mas mahal pa labor!
  11. #11
    Join Date
    Charge to experience nalang yan bos...
    Importante ok na ang avanza mo.
    Pero...ewan...bakit walang explanation bakit nadamage ang rubber na yon.
  12. #12
    Join Date
    hindi nga ok sir, nag po protect yung turbo timer ko, kusang namamatay makina kakainis di ko tuloy magamit yung timer pinapatay ko nalang.
    di naman electrical problema pinakelaman pa rin nila, tapos charged pa e sinira pa nila
  13. #13
    Join Date
    double post
  14. #14
    Join Date
    Jun 2008
    Query lang po mga Avanza Owner...censia na po kung isiningit ko rito query ko...
    Normal po ba na tumataas ang RPM ng Avanza pag pinipihit mo steering wheel?
    Nahirapan kasi ako sa Vanzy ko nung pababa na kami ng Baguio, naka first gear ako para engine brake so alalay lang ako sa brake, kaya lang sa curve bumibilis Vanzy ko pag lumiliko kahit di ko tapakan accelerator ...whew!
    thanks po ng marame...
  15. #15
    Join Date
    Quote Originally Posted by rom3olim4si3rr4 View Post
    normal lang yan bos, kahit sa ibang sasakyan na naka Power Steering.
    H'wag kalang mag park na naka andar makina mo na naka full Left or Right turn ang front wheel mo. straight mo lang ang gulong.
    Malakas ang pressure nito na pwede tutulak sa mga o-ring at rubber seal ng power steering sa sasakyan.
    Pumutok na ang lancer ko noon dahil diko alam na ganoon pala.
  16. #16
    Join Date
    Jun 2008
    H'wag kalang mag park na naka andar makina mo at naka full turn Left or Right ang front wheel mo.
    salamat sir xda2jojo for the info...
  17. #17
    Join Date
    backread mo uli ang reply ko una bos, may dinagdag ako.
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
