Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 26 of 26
    Apr 2006
    #21
    Quote Originally Posted by simplicity View Post
    makiki-sakay din po ako. . .
    yung compressor ko ang tunog parang pusa "lumalandi"
    yung parang tunog sirena ng bumbero.
    compressor bearing po kaya ang may problema dito?
    either of the two lang yan - idler pulley bearing or compressor bearing.
    to easily eliminate the issue, spray wd40 or any lubricant sa idler pulley bearing while it's spinning. pag nagloose ang takbo, yun na un may prob.
    madali mo rin naman mapapansin yun. if not, spray yun sa compressor.
    go for it!
    Jan 2004
    #22
    my two cents. pag parang scraping sound, compressor bearing yun. pag parang squeaking sound, baka sa tensioner bearing lang or drive belts.
    pa-check na agad yan. nasira ang a/c compressor namin dahil sa maling akala. - akala aux fan ang may diprensya- napalitan pero ganun pa din. yun pala compressor bearing na. pagbaklas, pinirito ang mga bearing. palit tuloy kami ng compressor di oras.
    #23
    kung di naman umiinit yung buga ng hangin, definitely compressor bearing yan.
    Nov 2006
    #24
    i just came from CeeJay kaninang umaga lang. sabi nung tao dun ipa-check
    ko yung servo (in this case since its a honda, iacv). sabi ko pina check ko na.
    ang sabi nung nag check (Jeff of ForcedSpeed) nahihirapan ang iacv na i-up
    ang idle dahil nabibigatan sa compressor, kapag nag-on. may ginamit pa siya
    na yung parang gamit ng doktor na istetoskowp.
    ang hirit naman nung taga CJ eh dun sa servo nga. pero sabi ko napatingin
    ko na nga at yung compressor ang pinapatingin ko ngayon. ni hindi niya nga
    tinignan eh. tsinek niya lang yung pressure.
    baka meron kayong mai-recommend na a/c shop sa makati.
    Nov 2006
    #25
    nadale na.
    kaninang umaga umingay na ng mas malakas.
    ayun pala natanggal na yung Idler Pulley (tama ba?)
    ang sira is yung bearing niya na nag i-stuck up na.
    P150 bagong bearing, P150 labor.
    ngayon wala na ingay. ingay na lang ng makina (takatakatakatak)
    pero mababa pa rin ang menor pag me a/c.
    Jun 2004
    #26
    Similar problem happened to me, maingay pag naka on lang yung aircon at lower revs, turns out sina yung crankshaft pulley.
squeeking sound when aircon is on
