Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 24
    Jul 2006
    papunta kami ng gf ko sa SM north kanina traffic ng
    bigla merong sumabog sa engine ko, meron sumingaw na
    puti (refrigerant) tapos yung sabog nya parang sabog
    ng gulong...
    tapos hindi na gumana aircon ko wtf!
    inoon ko after namen mag park sa sm
    nakita hindi na umikot ung side ng compressor.
    scenario:
    before nangyari to
    pinaayos ko na ung aircon ko
    palit drier, ex valve, recharge, change compressor oil.
    malamig na sya as in super lamig
    elibs nga ako eh, ung pressure nya
    low - 40 psi
    high - 350 psi
    parang mataas pero
    since tesda technician, ok lang
    pano na kaya to?
    tingin nyo sira na compressor ko?
    tinawagan ko naman yung shop
    sabi dalin ko na lang sa kanila tom
    pero gusto ko marinig side nyo
    since meron din kayong experience sa mga ganitong cases
    thank you po
    Baka yung wire ng compressor (power and/or ground) nabunot dun sa pagsabog. Saan ba ang point ng sabog, sa gitna ng hose, sa hose fitting, etc?
    Nasabugan kami dati dun sa W123. Medyo napwersa kasi yung hose nung ni-reassemble yung sasakyan. Pero nung pinabuo namin using new hose, ok naman na. Wala nang problem up to now.
  3. #3
    nangyari sa maxima ko yan..culprit, clogged lines...may dumi...
    lesson:paglilinisin, pagkabaklas, takpan lahat ng bukas na lines w/masking tape.
    solution: pagawa mo kay mang mario/sa kakilala mong pinagkakatiwalaan mong aircon shop. general flushing, then refill.. sama mo na linis..libre na un.
    dapat, ganito, cold side dapat up to 30-35 lang...and no /clear bubbles lang sa drier..
    baka barado na system mo kaya nag-high-pressure.
    wild guess is that before mo pinaayos at mahina ang psi may weak hose or tube na sa A/C system mo. nung nagpa-recharge ka na at lumakas yung psi bumigay na sya kaya sumabog. ibalik mo na lang sa gumawa para ma-assess. sana naman wala nang nasira na iba.
    AY,
    Baka naman libre pag binalik niya dun sa gumagawa. hehehe. Kung magkaproblema pa ulit, try mo sa iba na lang.
    Jul 2006
    kasi po nung nagpaayos ako ng aircon hindi naman ginalaw yung
    compressor eh, kasi ok naman sya, talagang barado/madumi ung
    drier at valve ko.
    hindi ko sure kung sa fittings, pero meron ako nakitang oil dun sa
    parts ng compressor sa baba, tumagas ata sya dun.
  7. #7
    pinagawa mo pala, ibalik mo..
    nga pala,4got to mention: kaya di gumana a/c mo pagkasabog, baka may pressure switch pa a/c system mo...safety un..
    pwede na din ung weak na ungflaring..most likely sa dugtungan yan..may oil na nagccirculate kasama ng freon....pag pumutok, saan madaming oil, dun ang area of responsibility...
    Jul 2006
    meron po yung pressure switch nya nakakabit sa low side
    pero kakacheck ko lang ulet ngayon parang merong nakabarang
    goma dun sa roller ng compressor eh hindi naman dating meron ganun dun.
    nakarma ako nito
    piangyayabang ko sa gf ko malamig na kotse hehehe
    after sometime sumabog hahaha napasigaw pa sya.
    hindi man lang pinaabot ng kalahating araw eh
    nag hi-high pressure na pala un hi side mo then ignore nyo i2 kaya un malamang ang cause sumabog ang discharge line ng ac mo. most probably barado ang condenser kaya nag high pressure
    Jun 2006
    malaking perwisyo iyun nangyrari sa iyo, i'm sure na traumatized ka at girlfriend mo sa pangyayari... ibalik mo at ireklamo mo, insist mo na palitan nila iyun nasira at whag mo babayaran iyan gagawin at papalitan nila dahil underwarranty pa iyan since sinabi mo kagagawa lang iyan aircon mo...
    whag ka papayag ng repair or hinang lamang... insist mo na palitan ang mga nasira...
    i hope you still have the official invoice with you detailing on the work done on your aircon...
Sumabog Aircon ko!
