Results 11 to 20 of 26
- Jun 2014
- 70
September 20th, 2014 11:40 AM #11Salamat mga sirs! I wil have my sensors check then. Mbuti na kc un may idea bago ako pmntang shop. Para di nla tau naloloko
- Jul 2014
- 162
- Sep 2014
- 2
September 29th, 2014 01:41 PM #13good pm po sa inyo newbie po...my car is corolla gli 92...may issue din po pala ako ng erratic idling kasi taas baba po yung rpm ko...about dun sa aircon pinalitan yun belt kasi manipis na...after palitan test drive naghigh pressure po yung sa aircon pinatsek ko po sunog ang relay kasi nde po nagautomatic yung fan...pinalitan then ok na po yung fan...pero napansin ko kapag on ang aircon sobra lakas ng vibration ng engine pero kapag off ang aircon stable ang idling ng engine...mga sir need help po ano po kaya problema ng sasakyan ko ang sakit po sa ulo...please help naman po...
September 29th, 2014 02:14 PM #14
ok lang magvibrate ang engine, walang kaso dun, as long as hindi excessive na
hanggang cabin ramdam na ramdam.
nagiiba ba ng idling pag nageengage yung ac compressor?
your engine is supposed to idle up a little bit higher to compensate for the load your ac compressors gives to the engine.
900 - 950rpm usually ang idling pag ac engage.
September 29th, 2014 05:38 PM #15
nararanasan kodin yang gayan, pag patay naman ang erkon para naman nag hihingalo ang makina. alangang mamatay o hindi pero kapag nirebolushon lumalakas naman, pag bukas naman erkon at nag otomatik gayon din ang nangyayari sa kanya, pina tsek ko naman compressor, evapoartor, thermostac ayos naman daw sabi technician ng erkon savi baka daw serbo, ganun ba talaga yun?
- Jun 2014
- 70
September 29th, 2014 05:57 PM #16Update ko lang kayo guys. Nalinis na pla un IAC ko dahil magkasama ndaw un nun pinalinis ko un servo. Ano kaya pa kaya possible na pde ko ipacheck?
*apoltinoteo maproblema tlga ang may sskyan sir haha sobrang nfeel ko kayo. Pero kailangan natin e hays.
- Aug 2012
- 61
September 30th, 2014 02:55 AM #18Do the corona test or water mist test sa gabi.
Buy a sprinkler, yung tipong ginagamit sa orchids na pang spray or sa pag plantsa.
Then sa gabi, madilim.. may mumu este start mo engine at spray mo ng water mist yun high tension wires. Pag may nakita ka sparkies yun na yun.
- Jun 2014
- 70
September 30th, 2014 04:19 AM #19
- Feb 2014
- 112
October 3rd, 2014 09:46 AM #20Pareho po kami ng problem ni TS. Kotse ko po e Honda City 1996. Pahingi naman po ng mga inputs nyo.
as above, if you want to go OEM-style, get a "spare tyre lock". but i use an ordinary cheap...
