Results 1 to 10 of 10
    Sep 2005
    Mga bro I have this experience sa oto ko 7g Galant naka park ako engine at idle a/c off lumalagpas sa 1/2 yung temp before mag on ang aux fan. halos 3/4 na ang temp dun pa lang mag on ang aux fan sa radiator.Then balik na sa 1/2. Is this normal?Overheat na ba to? di naman nababawasan water. Delayed lang ang aux fan. Bago pa din sensor ko oem. Pag moving ok naman a little below 1/2 ang temp. Thanks!
    Aug 2005
    busted water pump?
    Sep 2005
    Sir bago din water pump kasabay nung nagpa change ako timing belt about 8 mos ago.
    Oct 2003
    pa check mo yung carbon ng auxilliary fan kung pudpod na.
    Sep 2005
    Sir malakas pa buga ng aux fan delayed nga lang ang pagbukas.
    Jul 2006
    Check mo yung sensor switch since yon ang nag-trigger ng fan mo.
    Nov 2006
    unang gagawin mo e check mo muna yung temp sensor,kahit bago pa yan pag di naman din pinalitan yung connector eh baka coroded na,eh di sya masyadong makapick up ng signal dahil sa corrrotion na yan kung meron man,,and second, check mo yung thermostat baka busted na,..
    Tingin ko din yung thermoswitch.
    Sep 2005
    Quote Originally Posted by dennis powell View Post
    Sir iba pa ba ang thermostat sa temp sensor? Normally san ang location nun? yung thermo switch same ba sa thermostat? Nung binili ko yung temp sensor pati yung connector pinalitan ko din kasi yung dati di na nag cclip nalalaglag so bago na din po yun. thanks Sir!
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by romtrt View Post
    ang thermostat is a temperature sensitive device used in cooling system to control coolant flow in relation to temperature,kapag masyado na mainit ang engine at ito ay mag bibuild up ng pressure at ipupush na nya yung valve ng thermostat para magbigay daan sa tubig papuntang radiator and from radiator balik na naman sa engine block(paikot ikot lang),ang thermo switch naman or temp sensor na tinatawag ay nag monitor naman sa condition and irereport ito either sa computer or deretso sa cooling fan or auxiliary fan(voltage signal),,,....kaya kung busted na ang gasket(leak) ng thermostat maaring ito ang cause ng delayed sa fan to come on.
Overheat? delayed aux fan
