Results 1 to 20 of 27
    Mar 2007
    guys panu malaman kung puno ang freon?anu dapat makikita sa sight glass?i just had my aircon fixed and freon refilled.d ako sure kung puno cia.sabi nla dapat clear makikita sa sight glass.hindi clear ang nakikita ko.fluid cia n may pagkawhite.pag ganun naman daw konti lng daw laman.nu b talaga.
    dapat clear and walang bubbles...parang ganyan sinasabi dati ng mga gumagawa sa A/C ng cars ko, matagal tagal na rin kasi akong hinde nagpapagawa ng A/C
    Feb 2005
    TS, bawal ang text typing. naka computer ka, di ka naka cellphone.
    naintndhn mb?
    Quote Originally Posted by dcarlo187 View Post
    as long as tumutusok sa balat ang lamig when max thermostat okay na or hindi siya umuusok (sa vent ha) IMO hindi ka naman nadaya. may tamang pressure (psi) kasi ang pag load ng refrigerant depende sa compressor.
    Mar 2007
    anu ibig sabihin pag umuusok sa vent?sabi hindi daw dapat puno ang freon kasi mahirapan daw ang compressor at baka sumabog daw mga hose pag overcharge.tingin nyo?
    Aug 2008
    Dito kasi sa atin dalawa ginagamit na refrigerant - R12 at R134a. Kung [SIZE="4"]R12[/SIZE] pa ang freon ng iyong sasakyan isang indication yung clear glass na ok na ang karga ng aircon.
    Ang problema nasa [SIZE="4"]R134a[/SIZE], if you tried to clear the glass puwedeng ma-overcharge ang system. Kung walang proper equipment at data it needs a lot of experience to do it right.
    Pag-ganito ang sinasabi sa 'yo ng technician mo, tumakbo ka na lang ng mabilis palayo sa kanya. Hanap ka na lang ng ibang shop.
    Feb 2009
    dcarlo,
    although some third world countries still use R12 dichlorodifluromethane(freon r), the earth friendly refrigerant replacement is R134a. if you still have the sight glass on your system, do not use it as a basis for checking if you have the right amount of charge. the sight glass checks are long gone. if your airconditioning system or climate control only uses sight glass if it were an expansion valve type and that it uses freon r. if it uses R143a, the sightglass is no longer built into the receiver/drier. if your system is of the orifice type, i will not have a sight glass. your technical expert should have the table for refrigerant charge for different cars converted to R143a system and that he must know the pressure specs and must know the pressure/temperature chart. otherwise he is guessing. you might be paying him to be a manghuhula and not as a climate control technician.
    jick
    certified auto
    guam
    rough guide yung sight glass ... kapag steady yung bubbles (fine bubbles make whitish appearance), kulang lang ng kaunti yung freon, dagdag lang ng kaunti, mawawala na yung bubbles, magiging clear na
    karamihan sa mga aircon shops hindi gumagamit ng chart ... wala pa nga ako nakitang gumamit ng chart eh ... titignan lang yung pressure gauges nila, kapag umabot na sa typical value, yun na yun ... hindi na rin tumitingin sa sight glass ... sabay buhusan ng tubig yung condenser, natural lalong lalamig yun, tuwa naman ang customer
    the best jan para makasigurado gumamit ng weighing scale para precise ang charging .
    pag medyo luma na ang compressor , mas maganda kung undercharged ng 10% para may protection .
    Aug 2009
    para malaman mo kung tama na freon charge ng ac mo dapat may manifold gauge ka at alam mo din bumasa o gumamit nito, wag ka maniniwala sa bubbles sa sight glass ng filter drier depende din kasi sa kakayahan ng condenser mo kung kaya nya macondense lahat ng freon na ikinarga mo pangalawa pa rito kung may moisture ang system
    sa service manual ng civic meron itong chart, kailangan i plot mo ang air trmp sa humidity at dito mo makukuha ang dapat na output temp, high pressure port (psi), and low pressure port (psi). noong nag paservice ako ng aircon ginamit ko ito, tama naman ang mga reading kaya satisfied ako.
    Feb 2009
    dcarlo,
    jick
    certified auto
    guam
    if you are not sure about the knowledge, diagnostic skills and repair skills of your "mechanic", go to a trained and certified technician who is equipped and has the experience
    Feb 2005
    Dapat yong tamang tama yong freon mailalagay. may ilang gumagawa. tinitingnan yong bubbles sa sight glass ng filter drier. Kasi doon tinitingan, sira yata gauge nila.
    manifold gauge can't measure the amount of refrigerant in the system .
    only weighing scale does .
    ac machines equipped with weighing scale will do the right job .
    mga sir anu kaya blema ng oto ko? hilaw ang lamig nya hindi nalamig buo sakyan? wala ako makita glass para sa freon and hindi na nagpapawis ung parang capsule shape...dati kase nagpapawis un na malamig ngaun hindi na even patakbuhin ko sakyan ng 3kls....ty!
    Aug 2009
    Quote Originally Posted by bambino View Post
    totoo po yan sir
    pero ang nasusukat lang po ng weighting scale ay bigat at ang manifold gauge naman ay pressure
    parang mas reliable maniwala sa naoobserbahan mong pressure kesa timbang
puno ang freon
