Results 1 to 12 of 12
    Feb 2004
    ano kailangan palitan kung gusto ka gawing R134A yung freon ng aircon ko. sa ngayon kasi R12 ang gamit medyo matagal lumamig kasi.
    tapos may alam ba kayong shop na ok din gumawa ng aircon lalo na kung converted yung pajero
    Converted PAJ expert? Hmmm sino ba ? he he
    Isa lang yon si JGA22bo
    Yung mga PAJ na inayos niya yung aircon cooling coil nakatago na sa dash...parang orig LHD setup. Give him a call di masyado nag online yun. +63 917 8405942
    Feb 2004
    ano yung aircon cooling coil na yon? yung aircon ko kasi lumalamig naman kaso pag trapik nawawala yung lamig. tapos pag binago ko yung thermostat lalamig uli
    Jul 2003
    ipa check mo nalang kay joseph AKA JGA22bo kasi most converted vehicle d nila masyado inaayos ang aircon. yung bighorn ni garyq inayos niya kasi dirin lumalamig yun pala baliktad ang pagkakabit. give him a col sigurado kapa na maaayos niya Okay kausap yan si joseph.
    Your A/C cooling coil is basically the evaporator. Usually dito ng gagaling ang singaw ng ng freon due to dirt build up. Pag sa trapik ka nawawalan ng lamig, common culprit is dirty condensers. Have them cleaned by spraying pressured water infront of your radiator. Baka naman mali lang ang setting ng thermostat? Imported A/C units have sensitive settings when placed in the middle white band. Lalo na ngayong summer, you should have it set at the blue part especially during noontime runs.
    Feb 2004
    digital yung thermostat ng pajero ko, 18 yung lowest tapos 32 yung high hindi ko nga alam kung san dapat naka set, usually nasa 27 yon.
    Automatic climate control iyan yung numbers ay ibig sabihin kung ilang degrees celsius mo gusto ang cabin temp.
    27 degrees celsius is kinda high. Dito sa bahay usually 24 degrees ang aircon.
    Kapag nawawala ang lamig sa traffic, malamang sa condenser nga yun. Either dirty siya or sira ang fan para sa condenser.
    Isa pang possibility ay nagyeyelo ang mga linya mo. Kapag nag-freeze, walang coolant movement at walang cooling na mangyayari. Ganito yung sa Pajero namin dati. Ang ginagawa ko para wala ang pagiging frozen ay binababa ko ng todo ang thermostat (sa hottest setting) tapos tinotodo ko muna ang fan. After a few minutes of thawing, balik sa dating setting and malamig na siya.
    R12 cools better than R134. Kaya lang tayo gumamagami ng R134 ay dahil sa environmental concerns.
    Ah ok, bago na pala climate control unit nyan. You should set it to 20-24 degrees para lumamig, the lower the number the better. Kung nilalamig naman passengers mo tsaka mo na lang adjust unti-unti pataas. 27 degrees will definitely be not enough during hot summer days.
    Feb 2004
    ok try ko gawin yon.. papacheck ko na din yung condenser at blower kung ok pa din
    salamat ng sir
    Nov 2003
    Nap,
    Correction, before ko ginawa yung kay gary baliktad ang kabit ng gumawa na previous ako ang nag correct ng position kaya nga lumamig yung kay gary.
    Otep,
    Correct ka dyan that R12 is better than R134a, its colder by 1 degree and perfect na refrigerant yan except na di siya environment friendly. R134a ay cancerous pa pagnainhale mo, plus nakakapagpatigil ng puso and it also becomes acid pag nahaluan ng air kaya mas mabilis masira yung cooling coil .
    Jay101,
    I remember pumunta ka na dito pero di ka naman bumalik na.
    Feb 2004
    sir joseph,
    nag iipon pa ako ng budget para pagawa ko sa inyo. inuubos ko lang yung warranty ng pajero ko sa dealer, sayang naman eh. hehehe. pag may budget na ako una ko papagawa yung sa aircon saka wiring tapos yung sa gearbox/steering.
    salamat mga sir sa advice ok na yung aircon ko kaso pag sobra talaga init medyo hirap yung aircon. usually nasa 29degrees yung termo ko sa loob pero pag hapon na umaabot na ng 20degrees
    magkano ho ba ang surplus na A/C compressor para sa ex-JDM pajero 4d56 engine? at magkano naman ang bago? saan ho ba makakabili ng surplus at ng bago? pls advise
pajero aircon question
