Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 23
    guys;
    patulong naman. Nag ooverheat car ko na honda lxi kasi may tagas yung radiator cap saka yung coolant reservoir umaapaw yung 2big and sumisingaw yung init nya.
    Saan ba pwede bumili nang radiator cap na original na pang honda?
    kailangan ko na ba palitan yung coolant reservoir ko.
    Thanks.
    casa.
    or surplus...banawe nad evangelista.
    ser, bakit nagoverheat? sa cap lang ba? baka di gumagana yung fan.
    make sure na hindi lang tubig ang nilalagay mo, you have to put in a coolant (prestone) kasi maliit lang radiator mo.
    Make sure the fan works also.
    Nov 2004
    siguraduhin mo muna na yung radiator cap nga ang culprit. check hoses, thermostat and fans. baka marumi rin radiator mo or barado kaya overheating. ensure mo na maayos itong mga ito aside from the radiator cap.
    kung ok na lahat pero overheating pa rin, baka mas malaki problem mo. check mo pag start ng engine sa morning, tanggalin mo radiator cap tapos i-rev mo. pag nag-rev ka tapos malakas ang tapon ng water, as in lumuluwa na ang water and may bubbles pa, it may be a sign of sirang cylinder head gasket.
    check mo muna kung may bubbles, tapos rev mo lang hanggang mawala yung bubbles then saka mo takpan. baka air bubbles lang problem mo (sana).
    nde kasi magandang sign na nag-ooverflow yung reservoir. and hindi magandang patagalin ang ganitong problem dahil hindi maganda effects nito sa engine.
    fan ok naman sya. Sira na talaga radiator cap ko. Ngayon hindi sya overheat. I mean hindi naman talaga nag ooverheat sya yung lumalagpas lang sa gitna pero kumakain nang 2big nababawasan yung 2big sa reservoir saka sa radiator.
    Bubbles check ko nga last time may bubbles nga. check ko ulit.
    pero
    ano cause nang air bubbles?
    ano dapat gawin ko dito.
    up ko lang
    Check ko radiator na bukas ang cap tapos rev ko hindi naman bulwak yung 2big andar lang sya.
    Saka wala din bubbles.
    Dec 2002
    could also be a faulty water pump- when you view the radiator top (with cap out, engine idling) is the water moving slowly or fast? you'll only see movement once the thermostat opens.
    CLAVEL3699,
    to help you troubleshoot the problem, let me relate my experiences on my honda civic esi
    overheat problem #1 : leaky radiator plastic top, nag-crack maliit lang, epoxy didn't fix it, the problem eventually developed into a major leak on the seal between the metal radiator and the plastic top ... fixed by replacing the plastic top with the usual metal welded to the top, the radiator cap was also replaced because the orig cap won't fit the new metal top, the new cap has larger diameter and is readily available in auto shops
    problem #2: a crack on a small rubber hose somewhere at the top of the engine, shaped like the letter "L", about 3/8" diameter and 6" long ... fixed by replacing the hose
    problem #3: a crack on the "bypass" rubber hose, the hose is used to bypass the heating coil which would have been installed inside the dash if the car is sold on cold countries, shaped like a "U", 1" diameter and 14" total length ... fixed by replacing the hose
    problem #4: the (now replacement) radiator cap was leaky, since it looks intact, i figured that it may only need a better/thicker seal at the upper part of the cap ... the fix was a fabricated rubber seal using tire interior, shaped like a big washer
    problem #5 has not occurred yet :D
    now as far as your problem goes, losing water would only mean a leak, probably a really tiny leak ... assuming it is a leak that releases water/steam outside the engine (not to inside, e.g., combustion chambers, or oil paths caused by faulty gaskets or engine crack), then you may try locating the leak by first filling water, install cap, run the engine idle to normal temperature, then check around all hoses, hose connections, etc with bare hand ... be careful kasi mainit na ang engine bay ... if you have a tiny leak somewhere, you'd feel the heat of steam rushing out ... you may also use your ear to listen for some hissing sound that the leak may cause (you may shutoff engine and while it is still hot, the leak would still be active) ... this is how i found all those leaks in my car, one way or another
    i hope this helps.
    good luck! :bald:
    Mar 2005
    Hi Everyone,
    I also have a problem with my car sa overheating(Kia 96 lxi sedan).I seem to put water almost every other day to my radiator kasi it seems to empty quickly in the reservoir tank. I have recently changed the radiator cap, also i checked the valve at the drainage portion and it seems to be fine. the temperature gauge seems to be okay since it gives the right temp. the radiator fans are automatically turned on whenever the temp increases.
    I still do not know though as to why my car looses a lot of water. This never happens before...help...
    antz
    Dec 2002
    parang water pump ang problem. Because the only time the water pump fails is when it starts leaking out water
    check under the car if you have a big puddle of water... also check around the water pump area for signs of water stains.
    Dec 2003
    buti nalang sa cefiro rad cap lng pala kaya nababawasan 2big, whew!
    Mar 2005
    hi All , thanks sa tips, will check my car's water pump as soon as i go home...
    thanks,
    antz
    Feb 2005
    Quote Originally Posted by antz
    Hi Everyone,
    antz
    Better check for leaks or maybe your water pump is broken? Check your hoses also.
    Pasali naman sa Overheating topic.
    I'm currently solving an overheating problem sa Boxtype namin. Operating temp is at 1/2 level on highway driving keeping revs at 2.5K, kapag medyo agressive driving na it goes up past the level and up to 3/4. I've been reading previous posts and would be checking fluid flow inside the radiator. Head gasket problem na kaya ito?
    Jan 2004
    rodracing: di pa ba nababawasan ng langis yan?
    Quote Originally Posted by the_wildthing
    nagbabawas ng less than 1 quart in 3 months.
    May 2005
    CLAVEL3699, cheap lang ang replacement radiator caps 1.1. cost around P260.
    antz, definitely merong leak ang hose mo. check mo carefully after parking kung saan ang source.
    Sirs,
    Anyone knows what should be the radiator cap PSI rating for a Lancer boxtype (Astron 1600). 0.9PSI or 1.4 ???
over heating: pls. help!!!
