biglang nawala lamig ng aircon ko, tapos check ko ng huminto ako, may tumutunog na parang bearing na basag pag switched on ko sya...
ano akaya ang nangyari dun, park ko lang ng 1 hr, tpos pagbalik ko ayaw na gumana...
might be the magnetic clutch of the compressor... pacheck niyo na agad sa car aircon para di lumala...
may kilala ba kayo na aircon specialist na nasa malapit sa san pedro laguna?
^^Ceejays. Las Pinas. Check mo na lang yung Ceejays thread. Konting byahe lang naman sa iyo yan eh. And you can be sure you are paying reasonably.
Bro compressor yan,either i-repair yan kasi sayad na or papalitan na ng bago...or surplus if you want ng mas mura...if you want na walang trapik tutal san pedro ka naman eh sa calamba ka na lang magpagawa mura dun tsaka magaling gumawa,paglabas mo ng express malapit na yun,d ko lang sure exact address pero malapit sa letran..eto number pwede mo muna inquire para ma-compare mo rin at d sayang byahe mo-049-8340381.-MITRA CAR AIRCONDITIONING.Be sure na ask mo muna magkano aabutin bago mo pakalas para sigurado pasok sa budget...
ganito rin problem ng car ko,. nawawala din siya tapos bumabalik din,. lets say sa long drive mawawala siya(walang lamig) then after a few minutes lalamig ulit,.tapos mawawala na naman,.tapos lalamig ulit,.
anu tingin niyo dun mga sir?
expansion valve sir and reciever-drier ang papalitan dyan pag nawawala lamig tapos nabalik. Dapat yearly palit reciever drier pag nagpalinis kasi pag nawala yung moisture absorber nito at nag mix sa water (or moisture) magiging sulfuric acid na bumubutas ng cooling coil (evaporator). ganyan van ko dati, naayos din.
ganito naman yung sa kin. nung binili ko yung city 97 last month medyo maingay na yung left aux fan (driver's view) nya when ac is on. di ko lang pinansin kse ok naman yung lamig, la pa ko pera pambili at saka busy that time. tapos kanina mga 15 mins ride lang (sobra init, mga 11:30am), nag menor ako tas nung arangkada na ulit biglang nawala na yung lamig, meron na lang buga ng hangin. tumabi muna ko tas pinatay ko yung ac, nung pinatay ko parang may narinig akong langitngit sa belt ata pero mawawala din. tas mga ilang minuto sinubukan ko ulit buksan yung ac pero wala na talagang lamig at pag pinatay ko naririnig ko ulit yung langitngit sa belt na nwawala naman.
dinala ko sa shop, me karga daw naman yung compressor at umiikot naman yung fan. sinubukan buhusan ng konting tubig yung fan pero hindi pa rin lumamig. ang initial diagnosis nya baka daw kelangan ng linis lang. pero ang isa nya pang sinabi baka rin daw may tama na yung compressor kse hindi pumapalo dun sa parang gauge nyang nilalagay.
tulong naman mga gurus, 4k daw ang surplus na compressor pag bibili. baka kako hnidi naman dun ang sira.
Did they check your compressor's electromagnetic clutch? It might be shorted and simply needs rewinding?
dyohpri, honestly, nalito ako sa kwento mo preo let make a wild guess. first of all, the fan has nothing to do with the aircon. if i can recall my city with i just dispose off, the auxiliary fans are all for the radiator.
now with the langitngit pag pinatay yung aircon, this means dapat naka free wheel na lang yung clutch so that sound would come from the bearing ng magnetic clutch. the problem is likely to replace bearings on the clutch. i suggest to change all those bearing na rin sa compressor para isang trabaho lang. since this job will require a compressor pull-out and change of freon, again i strongly suggest pa linis muna rin yung blowers & evaporator. change the dryer as well. this way, you can enjoy again ur aircon for a longer period of time.
sorry, newbie. hehehe
para ngang bearing yung tumutunog. palagay nyo di ko kailangan magpalit agad ng compressor? papapalitan ko lang yung bearing at ipapalinis na rin yung mga nabanggit mo?
kung kelang kainitan saka nman nawalan ng airconganda pa naman ng lamig nya dati
tumataas naman ang rpm pag binuhay ko aircon tapos bumabalik na ulit sa dati yung rpm.
tiningnan ko rin yung filter me bubbles pa naman
hello mga sir..
i just experienced na bigla naman nawala yung lamig ng aircon ko then yung rpm ko nasa 1.5k na, pero pag pinatay ko yung aircon, normal ulit siya..
culprit is, busted fuse sa may relay ng aircon..honda civic pala ride ko..
HTH sa mga parehas ng problem..thanks
Baka nabutas yun hose. Kaya naubos na freon hinde na talaga gagana compressor pag walang freon. Nag auto shutdown.
Check ko yun mga hose from compressor hanggang Doon sa papasok sa firewall lalo na sa may mga crimp. Makikita mo Naman dahil basa dahil sa oil
Does anyone have any experience on AC problems ng 2015 Nissan Sylphy? Bigla na lang nawala lamig, lalo na kapag nasa traffic jam or mainit ang panahon. Pero pag umuulan or medyo malamig ang weather meron konting lamig na lumalabas. High pressure reading is 70+. After na pressure wash yung radiator, bumaba ng 50 pressure. Pero bumalik uli sa +70 nung uminit uli makina. Thanks po.
Sent from my SM-A510Y using Tsikot Forums mobile app
^sounds like mahina ang aux fan mo
i agree with circusman.
aux fan.
ganyang ganyan. malamig aircon kapag malamig panahon, mainit aircon kapag mainit panahon.
i had a 1990s sentra. that aux fan drove me crazy for a year!
i had everything checked!
i spent good money!
finally, an old-timer said, "aux fan yan". he then proceeded to demonstrate to me just how strong the airflow from a brand new aux fan was, and compared it to what-i-thought-was-a-good-airflow from my current aux fan. i had the aux fan replaced (brand new! never used!), and it solved the problem.
