Results 1 to 20 of 28
    Mga paps good day! Meron lang akong konting problem sa L300 namin.
    Ung L300 namin mejo matagal na almost 10 years na, ngayon lang nagkaproblem sa temperature. Everytime na traffic e tumataas yung temp, this is pag naka aircon lang, pag patay yung aircon is bumabalik sya sa 1/2 ng gauge, other thing is when i was on SCTEX going to subic pag ang takbo ko is more 100 km/h same thing tumataas din ang temp at pag nakaaircon lang.
    What do you think is causing this?
    mga napagawa ko na
    -pina silicone ang clutch fan
    -changed water pump
    -no leaks
    -hinde din nababawasan ang coolant sa radiator
    -change rad cap na din
    -pina compression test ko din yung engine ok din yung results
    Thanks in advance
    Oct 2008
    versa van or fb yung l300?
    Nov 2007
    sir na check mo ba kung nagbabawas ang coolant reservior mo?
    Oct 2008
    sir palipat mo yung aircon condenser sa likod. effective 2 sa L300 fb.
    Nov 2007
    need to overhaul na siguro ang radiator?
    Aug 2008
    Quote Originally Posted by gabo2000 View Post
    heto na naman yung mga classical hacking style sa mga ganitong uri ng problema lalo na sa mga ganitong kapareho ring modelo ng sasakyan. Magdagdag lang ito ng panibagong problema. http://tsikot.yehey.com/forums/images/smilies/no2.gif
    Ang masasabi ko sa TS, hanapin na lang talaga yung problema, rather than modifying the original system.
    Quote Originally Posted by aga_cruz View Post
    more or less +1 pa ako dito.http://tsikot.yehey.com/forums/images/smilies/yes2.gif
    Mga sir salamat sa mg reply nyo
    Yung FB pala namin eh nasa gilid na yung condenser.. Hinde naman nagbabawas din yung coolant reservoir, ang napasin ko lang eh mejo parang kalawang yung kulay na nung coolant..
    Mukhang dapat ko na nga pa overhaul yung radiator.
    Mga magkano kaya aabutin ng overhaul? Mas ok ba kung bili na lang ng bago/surplus kesa overhaul?
    Salamat ng marami
    Quote Originally Posted by redhorse22 View Post
    mga napagawa ko na
    -changed water pump
    -no leaks
    Thanks in advance
    +1 sir pa overhaul na po un radiator mo. if years na po since the last time kayo nagpalinis ng radiator cguro po its about time to clean/overhaul it again.yan po muna ang pinaka mura na dapat ipagawa sa engine cooling system. halos nagawa mo na po un mga basics tulad ng silicon sa engine fan clutch.. change ng water pump and rad cap... suggest ko din after mo pa overhaul try to remove the thermostat then observe lang po muna un behavior ng engine cooling system. if nawala un abnormal high temp gauge reading then decide if you must return the thermostat.
    sir additional question lang. san po kayo nag pa compression check ng L300 FB nyo ?
Misubishi L300 FB diesel temp problem
