Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 28 of 28
    Mar 2016
    #21
    yugyugin nyo po ang sasakyan at tingnan nyo kung tabingi pa.
    Sir,
    Kahit anong yug yog ko e. tabingi parin.
    Ramdam ko din po during driving parang mababa talaga ang sa driver side...
    may pwede po bang iadjust sa sasakyan para pumantay?
    thanks.
    May 2009
    #22
    Quote Originally Posted by ikong View Post
    Maraming Salamat po...
    Isang tanong po ulit... Ano po kaya ang pwedeng remedyo sa problema ng sasakyan ko L300 VV converted from Gas to Diesel.
    nasayad po kasi yung nut/tornilyo ng ball joint sa chasis. yung nakakabit sa center link. para kasing palalim nang palalim ang kain.
    Thanks
    ganyan din problem nung L3 na inayos ko a few years back...if im not mistaken you are referring to the bell crank's nut na sumasayad sa ilalim nung chassis sa driver's side.
    ang ginawa kong solusyon e pinalitan ang mga coil springs para bumalik sa dating tindig. syempre sinabay na lahat ng tie-rods, ball joints, control arm shaft at mga bushings.
    Mar 2016
    #23
    Quote Originally Posted by miked View Post
    By the way po magkano po kaya ang magagastos pag pinagawa ko po iyon?
    Thanks
    Mar 2016
    #24
    Quote Originally Posted by audio_hunter View Post
    +1 sir pa overhaul na po un radiator mo. if years na po since the last time kayo nagpalinis ng radiator cguro po its about time to clean/overhaul it again.yan po muna ang pinaka mura na dapat ipagawa sa engine cooling system. halos nagawa mo na po un mga basics tulad ng silicon sa engine fan clutch.. change ng water pump and rad cap... suggest ko din after mo pa overhaul try to remove the thermostat then observe lang po muna un behavior ng engine cooling system. if nawala un abnormal high temp gauge reading then decide if you must return the thermostat.
    sir additional question lang. san po kayo nag pa compression check ng L300 FB nyo ?
    hi all.
    medyo nalilito ako ee..
    saan ba thermostat na sinasabi dito?
    ito ba yung sa aircon?
    ty
    Sep 2016
    #25
    Sir,
    thanks.
    pareho kami ng problema nito. ang sabi ng mekaniko ko.palitan ung coil spring at ung rubber damper.mejo luma na kasi ung rubber tsa ung coil spring.tabingi sa driver side
    Sep 2016
    #26
    hi all.
    ty
    sundan mo ung hose sa lower part ng radiator. ung dugtungan.un ung lalagyan ng thermostat.
    #27
    Quote Originally Posted by huntsman View Post
    nasa upper radiator hose (cylinder head end) ang thermostat ng 4D56 afaik.
    Feb 2009
    #28
    When hunting or looking for an auto repair shop, don't look for the cheapest if you want the job done complete and correct. Look for the most competent. You save time, money and inconvenience if you stay away from the Hawaiian (hula hula) shops.
Misubishi L300 FB diesel temp problem
