Results 21 to 28 of 28
September 2nd, 2007 01:26 PM #21
had the same problem before. the culprit: thermoswitch for the fan. replaced it already. though in the long-term, nasira ang radiator ko kasi dahil sa overheating but the radiator was repaired too.
September 2nd, 2007 01:48 PM #22
grabe ang over heating problem mo.
sa pag kakaintindi ko, closed loop ang water cooling system ng makina. sa mga bagong makina, pag malamig pa, di masyadong nag circulate ang tubig para maabot ng makina ang optimal operating temp. pag naabot na ito, may thermostant na papayagan ng mag circulate ang tubig mula makita -> radiator -> makina.
trabaho ng pump na paikutin ang tubig. ang radiator naman para lumamig ang tubig na dumadaloy dito. pag sumobra na ang init sa radiator, mag on ang fan para mas maraming hangin nag dadaloy sa radiator.
may mga car owners na may problem sa over heating, ang gawa nila sa fan nila ay di na automatic (nakarecta na). pag on ng makina, on na rin ang fan. iba pa nga ay naglalagay ng auxiliary fan sa harap.
para effective ang fan, may shroud na nakaikot dito para lahat ng hangin na hinihigop nya ay mula sa radiator.
Medyo marami rin ang piyesa sa cooling system ng makina. sana makita mo ang source ng overheating para mapaayos na.
September 2nd, 2007 01:59 PM #23
tama ka meledson. buti nga yung sa amin di pa ganun ka grabe ang damage. thermoswitch lang saka radiator. apparently nasira yung welds ng radiator sa sobrang init due to overheating. on/off itong sakit na ito. pero nagamot using acetelyne welds.
September 2nd, 2007 03:26 PM #24
sir input lang ito. nagkaroon din ako ng similar problem sa EK ko, naagapan ko ito agad kasi pag check ko ng engine after driving napansin ko na nakalobo na yung upper radiator hose ko na parang sasabog na longganisa. so alam ko na may problema. we removed the upper hose going to the engine nakita namin yung thermostat busted na so palit kami. after drive test, napansin namin nag oopen naman ang thermostat (makikita mo umaalon yung tubig sa ibabaw ng radiator) kaso yung radiator fan ayaw umandar. after namin mag palit ng thermoswitch ok na sya. nagoopen for few seconds then nag ooff na. depende siguro ito kung gaano kainit ang makina. sana makatulong ito.
Tsikot Member Rank 4
- Jun 2006
- 2,605
September 2nd, 2007 09:53 PM #25Some things you can do to diagnose your overheating prob.
1. Engine off and cold, open rad cap and reserviour cover. Look for signs of oil or rust in the water or coolant. Rust means your rad is dirty and needs to be flushed or overhualed. Oil means you may have a busted cylinderhead gasket. Good time to fill it to the neck if low on coolant.
2. Check rad cap for damage. Replace if needed.
3. Check your oil for sign of contamination. If milky colored you have a damaged head gasket replace asap.
4. Check hoses for buldges, damage leaks. Some leaks are only visible when engine is running. Its small that it needs pressure to push out the water.
5. With rad cap off, star the engine. See if coolant spurts out. This is a sign of engine prob cant recall what kind.
6. Hold the upper radiator hose. If it gets hot as your temp goes up your thermostat is working. If upper hose is still cold but your temp is increasing its busted.
7. Look in the rad cap and see if coolant is flowing. Should move when tstat opens.
8. Your fans should turn on automatically. If you reach normal operating temp and it still does not turn on have a mechanic check your thermoswitch and fans.
9. Turn on your AC it should trigger the fans to start.
10. Smell your exhuast if it smells like coolant you have a problem. Your burning coolant and most likely have head gasket prob.
11. Water pumps usually have a weep hole that "spits" water when the pump needs replacement.
12. BTW, before starting the car, check your belts for correct tightness. Should move no more than 1/4 of an inch. And check for signs of damage such as cracks and shinny surfaces.
13. If you are losing water and cant find the source, go to a properly equipped shop and have them do a pressure test on your cooling system.
September 2nd, 2007 10:11 PM #26
- Jun 2006
- 2,605
September 2nd, 2007 10:26 PM #27Thanks to tsikot and MFI. Thats where I learned most of this stuff.
BTW, the proper way to check if your thermostat is functioning correctly is to remove it and put it in boiling water. If it opens your good to go. If it stays closed, replace. You might need a mechanic to remove and return it if you have not done it before.
Last reminder, never open your rad cap when its hot.
Tsikot Member Rank 5
- Nov 2003
- 3,849
September 3rd, 2007 08:10 AM #28a water sending unit is different from the thermoswitch. one sends the temp reading to the gauge inside the car and the other is responsile for turning on the fans. which one did you change?
Xiaomi E-Car
