Results 11 to 20 of 273
July 13th, 2010 11:51 PM #11
^first off - astig ng nic mo ah
btt, mas maganda sana kung mapapatingin mo sa ibang a/c shop na reliable. marami naman dito sa forum na recommended a/c shops. iba na kasi ang mag pa-2nd opinion sa reliable na shop para may comparison ka at may ease of mind.
- Jul 2010
- 11
July 14th, 2010 11:54 PM #12mga sirs, ask ko lang po kung anong problema ng aircon ko. honda civic 2007..lalamig landg po pag nasa full ung thermostat.. at mabilis po ung inteval ng on-off ng thermostat..
- Jul 2010
- 11
July 15th, 2010 11:54 AM #13[quote=egay1113;1518573]mga sirs, ask ko lang po kung anong problema ng aircon ko. honda civic 2007..lalamig lang po pag nasa full ung thermostat.. at mabilis po ung inteval ng on-off compressor.
- Nov 2007
- 164
July 15th, 2010 04:35 PM #14
- Nov 2007
- 164
July 15th, 2010 04:40 PM #15MGA sirs hindi dapat palitan ang cooling coil.take not para palitan ang cooling coil dapat ay..butas sa mga tubo..sirasirang cooling fins at mga piping tubo at parado..pag ala sa totlong nabanggit ko ay baket papalitan ang coil?para kumita?shame on you sa mga tech na ganyan...
- May 2008
- 14
August 3rd, 2010 01:14 PM #16good day.. makitanung na din ako sa a/c problem ko, nung dati when starting up the car, nagssqueak yung a/c compressor, pag on ng a/c compressor, tumatahimikk. naipagawa ko na siya..
ngayon naman baliktad ang nangyayari, when startup tahimik ang compressor, pag on ng compressor, maingay na siya..tiningnan ko mukha siyang nagwwiggle/ nagvvibrate... anu kaya topak nito mga paps??
- Jul 2010
- 109
August 4th, 2010 01:04 AM #17I've read somewhere na merong similar problem tapos ang ginawang solution lang ay nilagyan ng candle wax yung pinagkakabitan ng belts. Tapos nag ok na daw.
August 4th, 2010 01:18 AM #18
- Nov 2007
- 164
August 4th, 2010 11:18 AM #19
- May 2008
- 14
August 6th, 2010 12:19 AM #20yaiks..
02 honda city type z yung car, compressor i think it's trs090 ata... mapatingnan nga muna ito kay mang mario ...
thanks mga sirs sa reply
high idle RPM at engine start
