Results 1 to 6 of 6
    Apr 2017
    Magandang araw po mga sir! Hihingi po sana ako ulit ng inputs ninyo about sa issue ng sasakyan ko. Sa ngayon po hindi naman ganoon ka big deal ang issue, pero sabi nga nila prevention is better than cure chaka mejo tight ang budget ko sa ngayon kaya kakailanganin kong mapag ipunan pa. Napansin ko kahapon habang naghihintay ako at mejo mainit ang panahon ay hindi lumalamig ang loob ng sasakyan ko, hindi ko tino todo ang aircon so ang ginawa ko ay tinodo ko sya, naisip ko na baka mahina lang. Noong tinodo ko naman ay hangin nlng ang lumalabas sa aircon vents, noong umaandar naman na ako lumamig na sya ulit. Sa moving traffic naman napapansin kong mejo humihina pero sa pag andar ko naman ay lumalamig na uli. Nangyayari lng po ito tuwing hapon, sa umaga,madaling araw o gabi naman ay malamig ang aircon. May mga nabasa naman po akong mga thread dito kaso hindi ko po alam kung yung mga parts po ba na pinalitan nila ay compatible din po sa sasakyan ko. Ang sasakyan ko nga po pala ay toyota innova 2008 na gas model. Sana po matulungan ninyo ako, at kung may ma i rerecommend dn po sana kayong maayos na gumawa sa las pinas area. Salamat po.
    Nov 2017
    Try mo palinis condenser mo baka madumi na. Pwede mo din palagyan blower condenser ng aircon mo
    Apr 2017
    Quote Originally Posted by maxpedition View Post
    thank you sir, sir may idea po ba kayo kung magkano yung mga yon?
    Jul 2013
    pacheck mo muna... baka mababa na Freon.
    Sep 2013
    Punta ka sa mga car aircon shop, pwde naman pacheck dun, gagawin nila una itest compressor mo, next kung marumi na or palitin na evaporator mo, or baka naubos na freon mo. Wag sana compressor sira, mahal yun
    Sent from my iPhone 11 using Tapatalk
    Quote Originally Posted by kaloi01 View Post
    my guess,
    if your coolness is "hilaw", even in the coldest of settings and while the vehicle is moving, your freon level is probably low, because of a leak.
    cost of repair will depend on the cause of the leak.
    the range varies... greatly.
    one other possibility, if your coolness is normal naman when it does cool, but intermittent, your compressor clutch may need repair or re-touching. in some models, it can be as simple as having a washer removed...
    bring it to the aircon shop, sir.
    i do not think there are any user-friendly maneuvers you can do here.
nawalan ng lamig
