Results 1 to 20 of 29
    Jul 2006
    Hello kababayans, Im OFW from Saudi Arabia and I have AC Problem to my Chevrolet Trailblazer 2006 Automatic Transmission.
    History:
    1. Habang nakastop or naka park yung car, Mahina ang lamig ng AC ngunit Kapag inapakan ko ang Accelarator-Revolution lumalamig sya.
    2. Habang Tumatakbo yung Car Sobrang Lamig ang AC, ngunit kapag nasa traffic Light ako or kapag nag stop ako humihina ang lamig.
    Kababayans, Sana po matulungan nyo po ako. Salamat
    Jul 2010
    Quote Originally Posted by hayay2003 View Post
    History:
    Paservice mo na...baka madumi lang...
    most likely cause nyan yung condenser fan mo inoperative .
    Jul 2006
    Salamat po sa mga replies nyo, nagpunta ako kanina sa AC technician. sabi nya sira na daw ang compressor ko dahil loss compresion na. is it true mga tsikoteers?
    Jul 2010
    maaaring tama nga siya...kailangan na mabilis ang ikot para wasto ang trabaho ng AC compressor...
    pero kapag sa idle at di lumalamig. time to retrofit the Compressor o bili ng bago.
    Mar 2004
    that technician is an idiot. pag sira ang compressor mo,. di lalamig A.C mo pag tumatakbo ka. so, the most probable culprit is mababa ang karga ng refrigerant sa aircon system mo. sabi mo. lumalamig pag inapakan mo ang silinyador pag naka stop ka. by increasing the rpm, pinapalakas niya ang flow sa system that results in faster heat absorption in the evaporator.
    Nov 2007
    Quote Originally Posted by burjegol View Post
    bro maaring tama ang tech mo..loss compresion yan..pag rev mo kasi duon lang kasi nakukuha ng comp ang pahbomba ng freon..
    Mar 2004
    oopps, double post
    this might sound stupid but baka maluwag fan belt mo - better have a second opinion mahal din kasi and compressor
    Jun 2011
    History:
    kung original pa yung condenser nyo... malamang condenser po nag babara na... nag hi pressure pag naka idling or traffic... palitan nyo nalang ng bago... or dapat i flush mabuti yung loob ng condenser... 90percent probability..
    or aux fan nyo baka mahina na.... or baka need na palitan...
    or kulang freon...
    Sep 2011
    hi sir, makikiraan lng po, ang tamang pag check po ng a/c system e pakabitan mo ng gages manifold para malaman ang
    pressure ng lo side at hi side pressure.
    1. check ang lo pressure gages kung mababa (lock of refregerant).
    2. check ang hi pressure gages kung over 300psi (check ang aux.fan or clutch fan) replace or repair ang fan
    3 pag loose compresion ang compresor over 60psi ang lo side..
    salamat po... kung may karagdagan pong tanong txt nyo po ako cp.. 09218059258...
    Mar 2004
    Quote Originally Posted by rdc View Post
    Incomplete info. Pagkabit ko ng gage, papalo agad ang Lo side ng 90 psig kung R-12. Pag R-134 around 110 psig. Loose compression na?
    You should specify at what rpm should the engine be running to obtain the correct pressure reading.
    Sep 2011
    hi, sir sorry incomplete po ung info.ko kailangan po e engine running,switch on ang compressor para ma read po ang tamang
    reading ng gages manifold ng step 2 & 3 idle lng po malaman n po ang problem...tnx po.
    Feb 2009
    the fact that the subject vehicle is a 2006 chevrolet trailblazer, the refrigerant must be R134a and not R12; also, the fact that it is a chevrolet, it must be using an orifice tube; the fact that it is using an orifice tube, it must be using an accumulator/dryer and not a receiver/dryer- if there was a sight glass, the sight glass will always be cloudy since R134a appears cloudy and the sight glass (if equipped) is on the suction (low) side of the refrigeration circuit. the orifice tube may either be variable orifice tube valve (VOV) or a fixed orifice tube (FOV). the low side pressure varies between 27 psig to 35 psig. the outlet temperature is always advisable to be at 27 psig (32*F or 0*C). it should not freeze at this freezing pressure and temperature since warm cabin air and the cooling loads prevents this from happening and the pressure switch disengages the compressor clutch whenever the pressure goes down below 27 psig or the target temperature had been reached and cycles on and off. the discharge side varies with airflow across the condenser and the ambient temperature. the high side must be at least twice the static pressure of the refrigerant in the system at rest.
    Mar 2004
    got to clear somethings about the facts you have stated.
    1. could you elaborate what you mean by an accumulator/dryer and receiver/dryer? In my 30 years as an practicing HVAC engineer, i haven't heard this terminology. an accumulator is a big different from a dryer and from a liquid receiver.
    2. Likewise sight glass is usually installed in the liquid side to monitor the refrigerant state. I have encountered a sight glass which is connected to the suction side but it was to monitor the oil return to the compressor. The vision of the sight glass in the suction side as you mentioned will be cloudy, Of course as you are viewing the vapor state of the refrigerant. since it is colorless, the probable medium you are seeing the oil entrained in the refrigerant. If the sight glass is installed in the liquid line, you will view a clear sight glass when refrigerant quantity is correct, in accordance to its operating pressure.
    3. fixed orifice and variable orifice? what controls the variable orifice to open and close to regulate the flow of refrigerant? Or you just simply means capillary expansion device (fixed orifice) or thermostatic expansion valve (variable orifice) ?
    4. the low side varies from 27 to 35 psig, at what rpm of the engine? and the setting of the low pressure switch to open at 27 psig is usually utilised in R-22 system. We are discussing about R-134 system.
    Kailangan Si Enrile dito da thread
    Mar 2004
    si Enrile ang presiding si miriam ang investigator? ha-ha-ha. just kidding
    langya, pagalingan sa oral arguments........
    (nosebleed!)
Aircon Problem-OFW from KSA
