Results 1 to 10 of 27
- Jan 2010
- 55
November 5th, 2010 11:23 PM #1Hi pips, i have a Honda Civic 96 LXI. Yung compressor ko maingay kaya pinacheck ko sa Ceejays. Ang ginawa nila full assembly (including cleaning and freon charge), may pinalitan na parts sa compressor para mawala ang ingay.
Just recently bigla na lang nawawala ang lamig on the following scenarios:
1. Usually after an hour of driving (estimate ko lang). Tapos maingay na ang compressor.
Kapag kakastart ko lang hindi naman maingay.
2. One time I started the car sa hapon around 2 pm (mainit since bilad ang kotse ko sa araw). Hindi lumalamig ang aircon and maingay ang compressor.
3. One time i started the car sa gabi, malamig naman ang temp. Pag on ko ng aircon ayaw lumamig. Pero kinabukasan pag bukas ko malamig sya.
Ang sabi sakin sa Ceejays nung pinacheck ko baka daw sa magnetic parts ng compressor, pag mainit nagkakaproblem. Or check ko daw sa radiator fan. Sabi observe ko daw kasi nung pinacheck ko sa kanila lumalamig ang aircon.
Anyone can give an idea kung ano problem ng aircon ko?
November 6th, 2010 01:38 AM #2
though i'm not familiar with honda's aircons, pero ayon sa kwento mo na may "ingay" issue(on-off) yung compressor mo... posibleng may tama/pumapalya na nga ang compressor.
kaso, bakit kaya hindi na-pinpoint ng ceejay's yung main cause ng pag-iingay nya though may pinalitan na kamo silang parts para mawala diumano ang ingay nya nung ipinagawa mo sya?
- Jan 2010
- 55
November 6th, 2010 03:04 AM #3Yup. Ceejay ang nag ayos ng mga bearings ng compressor. Pinalitan nila ng bago para mawala ang ingay, i think full assembly ang tawag nila dun. Ngayon nung bumalik ako sa kanila hindi nila ma pin-point yung cause. Sabi observe daw, baka daw sa magnetic components ng compressor yung problem pag umiinit.
Bumalik daw ako sa kanila pag yung actual na nangyari na walang lamig yung aircon kasi nung pumunta ako sa kanila gumagana yung aircon.
November 6th, 2010 04:48 AM #4
Kung original pa yung aircon mo, that's a 14 year old aircon system .
Siguro time na replacement. Short quick fixes won't last long. Usually with these machines, quick fixes work at best a year, at worst months even weeks.
- Nov 2009
- 456
November 6th, 2010 10:01 AM #5*roninxt
Kung na-overhaul na yung compressor, sana pinalitan na din nila yung magnetic clutch kasama nung bearings. Anyway sa tingin ko dyan ang problema kaya hindi sya lagi nag-eengage. Either yan or yung relay.
November 6th, 2010 11:10 AM #6
dalhin mo na lng kay onthoy sa may 6th ave cor cordero caloocan.. honda aircon expert po sya...
November 6th, 2010 12:59 PM #7
na check ba ang fan sa condenser, baka kaya after one hour nawawala ang lamig. sa ingay sa compressor pa check mo ulit sa ceejay at ng mabuksan ulit ang compressor. pag ayaw sumbong mo dito sa tsikot, alam ko naka monitor sila dito
November 6th, 2010 03:46 PM #8
Have you tried to check the belt of the compressor ? base kasi sa story mo minsan lumalamig , minsan naman ayaw at may maingay , baka naman medyo loose ang belt or need for replacement;
- Jun 2005
- 3,774
November 7th, 2010 01:39 PM #9when they serviced the aircon, did they replace the filter drier and expansion valve? did they flush d system? sounds like what u have is high pressure (assuming may freon pa). u can try going to mang mario. mura lang dun...
- Nov 2007
- 164
November 8th, 2010 11:34 AM #10sir baka pwede nating macheck..located banawe cor sct alcaraz..tnx..
If Mitsu prices this above 1.4M then buyers will flock to either the Corolla Cross hybrid, the...
Mitsubishi Xforce
