my car is corolla gli big body 94, the problem is ayaw pumasok yung kambio lahat ng pababa segunda, quarta ang reverse pero lahat ng pataas pamapasok, puno nmn yung clutch fluid...sira b yung transmission or yung clutch cable???pls help me asap
Hmmmm.... i think you will need to do these to check/verify the problem
1. check kung may leak in clutch master?
2. magbleed ka muna ng fluid baka may hangin ang linya kung may hangin ang linya may internal pressure losses kaya yung iba double pump ang ginagawa.
3. apakan ang clutch then psilip mo sa ibang tao kung gaano kahaba ang stroke na gumalaw sa may fork (located at the side of transmission), may instance kasi na okay ang clutch master pagdating sa slave dun may singaw. kung sa tingin mo ang stroke ay about 1/2inch its normal.
4. btw anu car mo? kung directly attached ang gear sa transmission possible kailangan ibaba ang transmission para makita kung palitin na ang release bearing, presure plate and etc.. kung hindi direct ang gear baka sa clutch cable (ganito ang common na sira sa mga vans.
di mo ba nabasa? sabi ni Rendell, e corolla gLi big body 94. So cable links ang gamit nito sa shifter.
Anyway, kapag patay ba ang makina ay pumapasok sa lahat ng gears ang kambyo ng maayos at madali? Wala bang play na malaki ang kambyo, baka naman kasi basag na yung palstics sa shifter, umaalog na siya sa base.
ok n po mga papi naayos n po kanina, naputol yung shifter cable kaya ayaw mgkambio....salamat po s mga advice!!!thnx tsikot![]()
