Results 1 to 7 of 7
    Feb 2003
    hi peeps question is, paminsan kapag shift ako from first to second gear, then pag nasa second gear nanirerelease ko, parang may naiipit sa makina, parang kumakadyot, then ok na ang takbo,lalo na kapag low speed then nasa second gear, and mdyo nilakasan ko apak sa gas,then, yun, dito lumalabas yung problema na parang may naipit(parang jump start na mahina,...hrap explain pero may pagka ganun,.....pero dati pag nagdadrive ako,wala naman ganun na problem...)...nagtataka lang ako dahil sa second gear lang ito nangyayari, and lahat ng gear ok naman(pero paminsan minsan lang nagyayari, ang just started last month na nagloloko ang transmission), napalitan ko na lahat ng clutch assembly including the cable clutch last year(orig lahat ng parts), ang kaka change oil, tune up and change transmission oil ko lang last month, ano kaya problem?, pag engine supports and transmission support, malamang ndi din , dahil napalitan ito last year..., car is already 8 years , sentra series 3...,meron ba kayong idea kun ano ito?
    Kumakadyot ba? Sa amin kasi nung nag ganyan yung condenser pala ang problema. Hehehe. Ang layo sa transmission. May condenser pa ba ang Sentra III?
    Feb 2003
    ang alam ko evaporator lang eh...so may kinalaman sa aircon?...pero malamig naman aircon ko ah...
    Ibig ko sabihin yung condenser ng ignition system. Hindi yung sa a/c. hehehe.
    Feb 2003
    ok...how much paayos mo nung sa car mo para may idea ako...thanks...
    Otep,
    this might sound stupid pero ....
    ang mga distributorless ignition system ba eh may condenser din?
    Thanks
    Originally posted by artpogi
    Otep,
    Thanks
    Bossing, hindi ko din alam. Hehehe. Hanggang diesels pa lang ako.
    Btw, it cost around Php 300.00 to get the Cruiser fixed kasi hinanap pa yung source. If straight to the condenser malamang mas mura.
transmission or clutch problem?
