Results 1 to 12 of 12
    Jun 2012
    Mga sir, honda gurus out there, patulong lang po sa problema ko. I recently bought a 99 honda civic vti with automatic trans. Nun una ok pa siya pero bigla nalang nagkaproblema reverse niya. Pag nagshift ka sa R ayaw na po tumakbo, i tried to rev it around 3k ayun nagengage na ulit. Ano po kaya problema kapag ganun? Lahat ng shift niya ok naman, d4 d3 2 ok lahat. Pero yun reverse lang talaga. Chineck ko atf level ok naman siya at malinis pa since pinkish pa kulay niya. Help po. TIA
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by maeki View Post
    the transmission fluid should be red. if it is pinkish in color, it might be foaming
    Jun 2012
    Not that pink naman sir, medyo super light na red lng kasi itsura sa dipstick. Any recommended shop sir na pwede magcheck ng auto?
    Feb 2009
    check the shifter cable end, the bushing might have wore off or cracked
    Jun 2012
    mga sir patulong nalang po sa mga tanong ko.
    1. ilang liters po ng atf ang kailangan kapag pinadialysis process ko, yun totally drain lahat ng fluid?
    2. may shop po ba sa banawe na nagbebenta ng atf for honda? yun mas cheaper sana. i think 550/liter sa net
    3. any recommende shop po kung kanino ko papagawa yu kotse?
    thanks po in advance.
    Jan 2014
    sir same po tayo ng problem bumuli kmi kahapon lng ng vitara, before namin binili na test drive na nmin lahat ok nman ang transmission pati reverse. ng kinuha na nmin ung kotse gabi un eh dinaan muna nmin sa talyer pra e check ung ac, tapos ng pag start na hindi na pumasok sa reverse eh sabi daw baka mahina lng ung battery..iniwan muna nmin sa talyer kc pna charge pa ung battery..tpos tumawag kmi ng friend nmin na may vit din pra e check nya ung problem.. naayos na po ba ung reverse ng kotse mo?
    Jan 2016
    Nangyare sa akin to today, tapos habang naghihintay ako kumagat yun reverse for almost 30 mins. Nag research muna ako sa internet kung anung problema. Sakto naman lumabas sa search result yun thread nato. Although, ginagawa ko na rin dati paabutin ng 3k yun rpm kapag nagmamadali ako lalo na sa umaga. Mukhang yun nga tlga kailangan gawin kapag ayaw mag-engage yun reverse gear. Salamat sa TS naconfirm yun ginagawa kong tweak. Pero kelangan na rin ayusin yun transmission. Maraming Salamat, mga sirs.
    May naka-resolve na po ba nito? Anu po pinaka problema ng AT kapag ganitong ayaw mag engage ng reverse? Thank you in advance, mga sir.
    Jun 2004
    Quote Originally Posted by captain_kamote View Post
    Happened to my 95 Accord before.
    Reverse issue is due to wear and tear sa o-rings sa loob ng transmission. Sa katagalan tumigas na.
    Transmission rebuilt kit, atf plus labor around 30k nagastos ko dati, ayos naman ang problema after 3 years ok pa rin transmission ko, smooth shift ulit.
    Home service ginawa 1 day.
    old at fluid? when was the last change?
    Oct 2017
    Good day, Honda Masters, needing ur most expert advise regarding my beloved gf's city, im totally clueless with hondas 😕 been using corollas for as long as i can remember☺ so ayun nga po regarding the city we've been noticing kse na my mga times during accelaration, im not sure with the term to use pero it feels like sinisinok sya. Madalang lang nung una until tlaga minsan sunod sunod na un episodes nya until my time na minsan namatay un makina nya bigla nagstart naman sya agad. Parang naalala ko dati un corolla namin before same symptoms pero contact point lang naman ang pinalitan ayos na ulit 😊 perowala naman ganon sa honda😆 so when i consulted our friendly neighborhood mech advise nya palitan spark plugs w/c we did recently lang.. We thought that would actually solve the issue nabawasan lang un episodes nya pero slowly bumabalik din ang problema. Advise ni mech palit kme spark plug seal and palit ng valve seal cover kse meron kse my oil marks sa top left corner ng makina even added na mag buy daw ako carb cleaner. We had our oil changed sama cvt oil 4 mos ago. I really dont have any clue whats going on been reading bwt cvt problems and mukang madugo sya😥 wold it have something to do with cvt? I would really appreciate any inputs or advised.. sori ang haba😑.
    Jan 2016
    Akala ko medyo matagal pa yun reply.
    Last ATF fluid change po ay September 2016 pa. Honda City Type Z 2002 at Mobil ATF 220 ang nakalagay na fluid. Nasa max level pa po naman yun fluid.
    Thank you, sir.
1999 honda civic vti AT reverse problem
