Results 1 to 16 of 16
    Nov 2006
    hi! guys tanong ko lang po, ano kaya problema ng transmission ko?
    1. sobrang delayed ung shifting.. umaabot sya ng 3 sa unang shift, parang hirap na hirap. minsan ok naman ung shifting, minsan ganun nga hirap na hirap.
    2. malakas ung jerk, minsan wala naman..
    pero ok pa naman ung drive and reverse ko nabasa ko kasi dito na pag weak na daw ang reverse kailangan na palitan ung transmission.. ung shifting lang tlga at pa minsan minsan na jerk ang problema..
    napalitan ko na sya ng atf.. pero gnun parin problema.. kailangan ko na ba syang palitan ng transmission? magkano kaya ang surplus ng galant 96? baka may recommended shop kayo..
    saka kailangan ko narin ipa general overhaul ung oto ko.. kasi nag uubos na sya ng langis at lagi palyado.. ginagawa ko nalang, palit ako ng palit ng sparkplug, ung 2nd hand nalang na galing sa mga gasoline stations para tipid.. wala pa kasi akong pang overhaul. napalitan na to ng valve seal eh, kaso pagkalipas ng almost 2 months, pumalya ulit.
    magkano kaya aabutin ang overhauling? napa top overhaul ko na sya before, general overhaul na daw eto eh.. tama ba? mga magkano kaya un?
    grabe ang dami ko tlgang gagastusin.. malas pa, nabangga pa likod ko kanina. yupi ung upper part ng compartment. tumama ako sa paso na mataas nung magpa-park ako.. kaasar! d ko napansin. magkano rin kaya aabutin nun?
    malas tlga.. nagkasabay sabay na.. kaya ayoko narin ibenta eh, baka ipagawa ko nalang sya.. pero sana ung sa maganda na tlga para sulit naman gagastusin ko. sana mabigyan nyo ko ng tips.. thanks!
    Jun 2007
    naku lakas sa gas niyan kung palyado ang a/t, sa tingin ko kailangan palitan na yan kasi hirap ayusin ng a/t kung nasimula nang nagloko, ganto rin problema ko jerk, pinababa ko a/t ko overhaul pero di na solusyonan, nasayang pera ko sana bumili nalang ako surplus, pero mahirap din e, kailangan magaling ka rin pumili
    baka blessing in disguise yan change engine na 4g63T
    try mo sa me blumentritt, dun ko nakuha yung surplus na transmission ko. nissan nga lang 92 model. 8.5k ata yung kuha ko para me idea ka lang how much.
    Jan 2008
    you may also clean / change A/T fluid filter inside transmission.. i'm not familiar with mitsu a/t but you may check if your a/t has filter.. can be found inside when you remove the oil pan..
    also try checking your A/T throttle cable for possible stuck up..A/T throttle cable also affects transmission shifting...
    Nov 2006
    tnx sa mga nag reply.. kakapalit ko lang po ng atf.. ganun parin. kaya balak ko nga po palitan na ung transmission ng surplus. san po ung blumentritt? san po makikita ung A/T Throttle cable? magkano kaya ung engine na 4g63T?
    thanks po ulit!
    mga sir ano kya problema pag nilagay mo sa park eh naatras.. of nman hatak ng auto ko kaso hndi ng park kya neutral tapos hand break ako pag naka park.
    Jun 2007
    4g63T siguro nasa 50K hehe (kung may pera nalang sobrang madugo to)
    kung ok lang sayo mag M/T ok din pa convert, madugo sa una pero mas cheap i-maintain kaysa sa A/T, check mo mymitsuph.com para matulungan ka ng ka katulad mong gen, anung gen pala ng iyo sir?
    May 2007
    Quote Originally Posted by viepink View Post
    he he dami mo problems, welcome to the problamic world of owning a car!
    i had matic lancer (itlog) dati. nagpalit ako ng tranny from banaue exact unit cost P12000.
    ingat lang, bro, sa pagbili ng surplus na transmission. . .mas okay sana kung sa binilhan mo ipapakabit para me warranty, kaya lang, me mga shops daw sa banawe-according sa two different sources ko-na nag-o-opera ng transmission and sell them. . .yung iba naman, sinasabi e orig daw yun kahit na galing pala sa korean car. . .kung marunong ka tumingin okay lang. . .what i did was bring along a mechanic and let him inspect yung mga inoffer sa min ng mga shops dun. . .
    1 good advice lang siguro na maibibigay ko is piliin mo yung tranny na nakakabit pa sa makina. . .yun sigurado na hindi pa nabubuksan. . .nakaswerte ako ng talagang fresh (exactly the same engine as my itlog at nandun pa yung atf sa loob) sa isang shop that even offers a longer warranty period kahit hindi sila ang magi-install. . .ipo-post ko dito yung name ng shop later. . .
    good luck, bro. . .
    if familiar ka sa blumentritt station ng lrt. malapit na lang dun. going to monumento sa left side sya. madami shop dun. di ko maala yung store name pero yung me-ari is zaldy malana (kilala siya dun), nagkataon na taga probinsya ko din pala tapos yung mechanic niya kilala ko rin.
    yung nakuha kong tranny na kalas na e rekomendado nung mechanic na kakilala ko. pagcheck ko, mukha namang di pa nabubuksan at tapos yung atf oil talagang amoy manamis-namis pa at kulay pula. so far one month ko nang gamit mukhang wala namang problema.
    if me mga shop na sila na rin ang magkakabit better siguro kasi, mga 4 to 5 hours lang yung baklas kabit, then test na agad.
    Quote Originally Posted by vito corleone View Post
    good luck, bro. . .
    japari auto parts
    46-d kaliraya st. (corner banawe st)
    712-6391, 743-3188. . .hanapin si oca de guzman, yung salesman nila
    brand new/surplus. . .japan brands lang ang hawak nila. . .
    peace of christ!
    Jan 2008
    thanks po ulit!
    A/T Throttle cable can be seen also were your gas accelerator cable is connected... you will see in the throttle there are two cables connected one is for the gas pedal and the other is for the transmission
    Nov 2006
    masakit talaga sa ulo.. nagbabalak na nga lang ako bumili ng bago na installment kasi parang installment din nangyayari sa oto ko.. hehe! thank u s mga nag-reply, titingin muna ako sa banawe, tama magdadala ako ng mekaniko kasi wala talaga akong alam. 96 model tong akin. may pag asa pa kaya to? hay.. nakakatakot din kasi sa banawe eh baka lokohin ako lalo pa babae ako baka mahalatang wala akong alam.
    gusto ko sana syang ibenta kaso di ko alam kung magkano iprepresyo ko saka nakakahiya ang daming sira.. baka ipagawa ko nalang muna bago ko ibenta para d naman ako baratin..
    anyway, thanks sa inyong lahat! ganda tlga dito sa tsikot. thanks!
    Nov 2003
    viepink it might be easier to sell the car na nga kung ganyan kadami problems. benta mo sa buy and sell nalang para wala ka sakit ng ulo and sila na magpapaayos lahat.
    Nov 2006
    hi sir speedy! d ko nalang po bebenta, ang hirap kasi bumili ng ibang sasakyan d ko rin po kaya mag-brand new, pag 2nd hand uli, panibagong gamay gamay na naman baka makatyempo uli ako ng sakitin.. kaya pagawa ko nalang po sa inyo uli, naka-tenga lang sya sa bahay, nag-iipon pa po ako. tiwala naman ako sa inyo eh, alam ko magagawa din natin to! aja!
    Nov 2003
    haha! okidoks... leme know nalang when you'll be bringing it in
galant transmission problem and others.. pls help!
