^Ayos yan sir. Nagamit ko na yang 2. Tumagal naman naman ng 4years.
Peace out!
Peace out!
pag tatapak ka sa clutch, at parang loose na xa ng kalahati, yung tipong dapat sagad na sagad ang apak para kumagat yung clutch, for replacemaent na ba yun?or sadyang ganun lang talaga? clutch disc and pressure plate has been replaced last year, march of 2012 to be exact.
bago lng po fluid ko, kaka flush lng last May this year.
Di naman po nagbabawas yung fluid? Baka din may trapped air bubbles sa system.
Anong car nyo sir?
Peace out!
bro, yung akin naman ang tigas ng kambyo ko, hirap kumambyo minsan, minsan may sabit..pero pag inaalis ko yung floor mat (para sumagad yung tapak/lubog ng clutch pedal) Ok, siya ikambyo..kaso ngayon mukhang natuluyan na..wala ng resistance kapag tinatapakan ko yung clutch as in napakalambot na nung clutch pedal at di ko na maikambyo...btw, yung fluid ko di naman nagbabawas (possible ba yung may internal leak sa master cylinder or slave cylinder pero di magbabawas ang fluid?) at saka madumi na talaga yung fluid as itim na..ano yung repair kit lang di kaya yun?
up ko po to. 2000 civic lxi. lumulusot ang clutch pedal. puno naman clutch fluid, wala din leak sa master at slave cylinder. ano po kaya cause? ty
nableed ko na din po pero mga 4-5 na apak lang wala naman bubbles kaya tinigil ko na. ilang ml po ba ng clutch fluid dapat ubusin pag magbleed? thanks
naku... hindi ko na alam.. matagal na akong huling bumili niyan... sori.
tawag ka muna sa tindahan bago punta, para alam mo na ang presyo at para siguradong may piyesa. ask mo presyo ng assembly at ng repair kit. minsan kasi, pagbukas ng cylinder ay doon mo lang malalaman kung puede pang repair kit o hindi na.. hindi naman matagal yang gawin..
marami namang non-casa parts stores for honda..
good luck.
kahit hindi nagbabawas ng clutch fluid posible po na nasa loob ung leak? dr d taga saan po kayo? baka may mairekomend kaung mekanik, dito po ko santa rosa laguna. tnx![]()
pasay rotonda or pedro gil kami nagpapagawa dahil malapit sa bahay at trabajo.
sta rosa... sori.. alam ko lang diyan ay ang enchanting kingdom..
nagpapagawa kami sa kung sinong mekanikong madatnang nakatambay sa tabi ng parts store. you can ask the store guy to recommend which mechanic...
Kahit di nagbabawas, pwedeng sira na yung seals sa loob. Ibig sabihin mas maliit na yung piston kesa sa cylinder so ang nangyayari yung fluid lumulusot lang sa magkabilang dulo.
pede po ung seals lang ang palitan? o mas maganda buong master na?...
ok po dr d. salamat
Meron yan sir repair kit na nabibili,you don't have to buy the master.
ok po sir rey.. bago pa po lumusot ung clutch ko, pagmagshift po ako minsan smooth minsan hindi, kahit sagad naman apak at bago palit na din clutch disc, plate at bearing. un clutch master din po kaya cause nun?
