Mga Sir up ko lang,san shop po kaya pwedeng magpa-adjust ng TPS ng Terrano A/T TD27 turbo (subic)? Send me a PM; we can help you on this. But before considering future repairs, try my suggestion below.
Nung una po di nagshi-shift kapag naka-off ang hold/power switch, kapag naka-on ang hold button matino po ang shifting pero since naka hold, mejo mahina po ang takbo, akala ko sira na ang transmission,then dinala ko sa banawe sabi hindi transmission, then check nila ang comp box ok naman daw,tapos TPS na adjust nila. Good. You can now rule out a transmission or TPS problem since they've checked / adjusted these already.
Akala ko ok na kasi nagshi-shift na until bumiyahe kami papuntang batangas naramdaman ko na mabilis po ang shifting wala pa pong 50kph ubos na upshift kaya hanggang 70kp/h lang po max speed ko kasi galit na po ang makina. Mahina din po ang hatak sa uphill. Baka naman kulang ang engine rpm dahil barado lang ang fuel filter. Subukan mo kaya magpalit muna ng fuel filter. Pinaka mura at madali lang gawin ito.
Before ko po ipaayos sa casa, i need your suggestions muna kung meron po kayong alam na shop/s na trusted at magaling. Casas don't normally service Subic vehicles. By the way, do you know if your injection pump is mechanical or electronic? We've seen Subic Terranos having either of these.
Salamat po mga tsikoteers. Good luck!!!!
